Куда поставить усилитель?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вообщем имеем усилитель powerzone (размеры где-то 25*30*5), хочу сделать его на задние блины. Только вот ума не приложу - куда его поставить. В багажник не вариант, ибо скоро встанет газовый балон + куча всякого хлама. Думал на заднюю полку где ниша под аптечку, но смущает что 1. Будет на виду с улицы 2. Кто нибудь что нибудь накрутит из пассажиров 3 провода не оч. удобно проводить. Куда еще его можно поставить? И что думаете по поводу установки на заднюю полку?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Привет!
Кто-нибудь может подсказать размеры уся,способного разместиться под сиденьем.У меня EOS AE920T Габариты: 360 х 227,5 х 59,5 мм.Если кто замерял пространство под сиденьями,отзовитесь плз
сиденья 3110
даже сложно сказать, должен влезть, когда я свой усил пихнул туда думал если не влезет то припаяю межблоки без штекеров, влез...
Габаритные размеры, мм 290 х 278 х 52 у моего, при этом компоновка обычная а не итальянская как у вас...
101355d1297722513-p104_cm32007700.jpg.html
Межблоки втыкаются со стороны двери, сила со стороны тунеля, ещё есть место. по длинне от регулировочного центрального болта до задних ног где-то 300-330, а чего сложного померить то??? если 360 по ширене влезет то так и ставь, если нет то... под бардачек смотреть, твой туда влезет.
В вашем варианте лучший вариант под бардачек наверное, хотя наводки от печки...
Офтоп
когда искал место под усил, думал смогу его запихать за приборную панель, это был бы лучший вариант(это был 2-й вариант после бардачка), снял приборку))))) начал пихать и увидел там перегородку которая всё мне испортила и не дала поставить усилок слева)))
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Gumel_John, померять конечно не сложно,а вот снять для этого сиденье, в условиях моего, чрезвычайно тесного, гаража проблематично крайне:stop:Поэтому хочется знать наверняка-влезет или нет:)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
columbo, кстати по еосу, слушал 1500т, не знаю как в твоём усилке, короче фильтра оказались не очень... при срезе всего и вся на усилке, он был подключен на саб, голос прорывался, правда еле слышный но был...
columbo, да там снимать ниче не надо, там крепление на 3-х болтах, один из них спреди посередине, можно ниче не снимать и взять рулеткой ширину померить и все, или открутить одну гайку и сидушка откинется назад.
Когда я кидал туда свой усил, то сначало не снимал сидуху, потом снял и стало ооочень удобно))) и просторно)
columbo
15 Мар 2010
330
445
При его выборе,я больше всего "повёлся" на эту статейку:
_http://magnitola.net/content/4221-2kanalniy_usioitel_eos_ae920t_test.html
_http://magnitola.net/content/2405-2_kanalniy_usilitel_eos_ae920t_laboratoriya_v_sravnenii.html
Добавлено через 28 минут 36 секунд
А у моей панели нет наверное той перегородки...,может влезет?
moses
9 Дек 2010
У меня стоит 2 усилка, на месте где раньше была запаска, это конечно не очень удобно в плане экономии места. Под полку не смог поставить так как там сейчас врезан саб. Усилки стоят по обе стороны от короба под него. Если надо то могу выложить фото.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Под задний диван я установил усилитель свой, немного расширив проем в корпусе дивана. Отлично он там себя чувствует...
Один у тоже там стоит, а на саб в багажнике прикручен к полке, и запаска прекрасно себя чувствует.
moses
9 Дек 2010
Для усилка необходима вентиляция, иначе это черевато чем нить плохим типа перегрева и тогда можно идти за новым в магаз....
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Не знаю, уже как 1,5 года стоит Hertz, да же в нынешнее жаркое лето не вырубался.:)
meks
18 Янв 2009
319
134
перевесил 2 усилителя в багажник.. под задней полкой)) под крышкой аптечки теперь пульт управления)) усилители расположил настройками друг к другу прям под дыркой аптечки. оч удобно
columbo
15 Мар 2010
330
445
Вопрос к тем,у кого усилитель висит под задней полкой: как вешали, в перевёрнутом положении?так можно разве?В инструкции к моему усилителю написано:"никогда не монтируйте усилитель в перевёрнутом положении"
Реакции: ug51
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Вообще то это актуально для вращающихся деталей (типа CD/DVD-привода) в услике подобного нет, к тому же можно изготовить полочку и воткнуть в нормальном положении, кстати даже с газовым баллоном он мешать не будет.
Вот только стоит ли ставить газ на ГАЗ??? простите за оффтоп :)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Если написано, то нельзя. Только вот почти никто не читает.:)
Система охлаждения разная бывает , у усилителей.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
