Есть подозрения что у меня тоже уходит тормозуха именно в вакуум через ГТЦ. Вопрос: можно ли обойтись только ремкомлектом ГТЦ и сложно ли его разобрать-собрать, объясните поподробнее пожалуйста.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
И ещё вопросец. После выключения зажигания слышно шипение из вакуумника. Педалька проваливается как надо. Воздух на работающем двигле вроде не сосёт, шланг целый - пережимал пасатижами - работа двигателя не менялась. Считается ли исправным такой вакуум?
Я лично решал проблему ухода жидкости в вакуум только заменой одной резинки, самой первой со стороны вакуум камеры. Даже трубки не отъединял, только снял цилиндр с болтов, наклонил вперед, затем круглогубцами снимаешь замочное кольцо и под втулкой - она , эта резинка.При этом надо придерживать толкатель, чтоб все поршни не вытолкало наружу !!! Единственно, купить хороший ремкомплект, я брал с эмблемой ГАЗ. Да, а саму жидкость из вакуума отсосать шприцом с трубочкой.
А шипение из вакуумника есть признак подсоса воздуха, скорее всего под гофрой резиновой на штоке толкателя. Попробуй толкатель помазать смазкой типа Циатим 201 и обязательно закрепи гофру,т.к. она может съехать. Можно применить резьбовой хомутик.
