Кто самостоятельно устанавливал сигналку?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Чтобы не изобретать велосипед, подскажите куда кто устанавливал конечники капота и багажника? Было бы здорово фотку. И как кто решал проблему с конечниками дверей, ведь у 31029 их всего два. Ставили такие же или другие?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Кто самостаятельно устанавливал сигналку?
Bashev, На капот вешаешь напротив релюшки, почти посередине подкрылка, через Г-образный держатель из полоски металла. В багажнике просто сверлишь полку и вставляешь туда, а в двери ставишь обычные на массу которые и на них тянешь провода и всё.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Bashev, я сам ставил
насчет дверей... то некоторые сверлят отверстие для концевика..... если надумашь так делать то сверли не стойку кузова.... а саму дверь.
я впихнул в места где стояли такие резинки...
насчет капота... то сверлишь для гвоздика концевика отверстие в "телевизоре" т.е. передней панели.. ну или Г образную пластину.
Багажник проще всего лопухи по углам проема...
    56 KB · Просмотры: 119
    22.2 KB · Просмотры: 109
    46.3 KB · Просмотры: 96
Классик
28 Дек 2007
156
31
А я у себя не нашел плюсовые концевики, пришлось на две двери ставить минусовые и потом через реле соединять их с плюсовыми дверями.
avalex
15 Фев 2009
185
274
Большинство так и делают.А концевики продаются практически во всех магазинах, где и сигналки , "31-й концевик" называются..
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
А я вообще все двери на минус перекинул, и включение света организовал через реле и кнопочку. В капоте просто просверлил дырку для обычных кнопочек, со стороны аккумулятора. В багажнике кнопочка под противотуманным фонарём, т.е. в крышке. фотки выложить смогу где-нибудь на следующей неделе, если ещё надо будет.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
я сделал все концевики штатными т.е.во всех 4х стойках стоят штатные кнопки,сигналку подкл. к ним по + ,а на капот и багажник концевики не ставил так как считаю это не целесообразно,так как кому надо тот угонет,но под капот и в багажник он не полезет
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ну и правильно, хотя на капот я поставил, сбоку посередине капота. Кстати концевик можно закрепить на прямой пластине подсунув противоположный конец под болт крепления крыла. Просто меньше лишних дырок.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Сирену обычно ставят под капотом на левый брызговик, как я понимаю для этого нужно подкрылок снимать, может как полегче можно закрепить?
    702.4 KB · Просмотры: 33
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Обычно установщики крепят на саморезы, для этого ничего снимать не нужно. ИМХО, лучше закрепить на рамке радиатора , там много готовых отверстий, и потом лучше когда сирена находится вне пределов прямого доступа.
Т.е. она будет стоять перед радиатором. Но тогда вся грязь, вода будут лететь прямо на сирену, хотя звуковые сигналы живут в таких условиях и нежалуются.
