Кто как отапливает свой гараж?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Идея в изготовлении печки в гараж!
И так друзья делаю себе один целиковый гараж из двух кирпичных в гаражном кооперативе размером 5,7*8,6 м. Хочу от холодов изготовить себе печку на дровах,но естественно экономика должна быть экономной.В гараже давно лежит балон от машинного ГБО приблизительно 90л (точно не знаю,но большой),который мне подбросили под ворота освобождая гараж.Глядя на него всегда думал куда его применить,а то жалко в чермет такое пускать.
Как думаете получится ли из него хорошая печка?Не раз видел у людей самодельные печи из трубы и вроде бы на них не жалуются и заводские альтернативы по КПД намного дороже.
Будет интересно выслушать мнения людей которые касались,а не от балды!:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: Идея в изготовлении печки в гараж!
Хочется тепла, начните с утепления. ;)
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Печка на дровах в гараже неприемлема из соображений пожарной безопасности.
А балон лучше использовать как ресивер для компрессора.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Была большая тема про отопление гаражаи куча вариантов печек .А проще, набери в поисковике" бубафоня" ,"печи медленного горения ".И видео и чертежи.
15,242
8,672
Если балон эксплуатировался, то в нем должен быть конденсат, а он вонючий, при чем долго не выветривается.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Думаешь поможет в мороз если нет источника тепла?
Председатель кооператива,он же сотрудник пожарки дает добро.
Компрессора у меня нет,поэтому предпочту купить его в сборе с большим рессирвером если потребуется.
За идею спасибо.Только сегодня стукнула мысль,поэтому буду читать.
Ну это не беда,главное получиться ли из него достойная печь или нет.Завтра выложу фото этого балона с биркой на нем.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
получится печка,если поставишь вертикально...в инете полно чертежей,но там по сути хитрого ничего нет...
кстати,печи эти закрытого горения,так что пожаробезопасность нормальная....
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Нашел интересную идею,но потребуется еще кусок трубы для подобного.
[ame]www.youtube.com/watch?v=iyB4z1XQMYY&persist_app=1&app=desktop&guid=&client=mv-google&gl=RU&hl=ru[/ame]
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Думаю что все это хорошо изобретать печи из подручных материалов но коль ставится вопрос что эффективней то скажу свое мнение. Самое простое и проверенное временем устройство это буржуйка с капиляром, неприхотлива и проста в эксплуатации работает на отработке и кпд велик. Эксплуатирую такую печь лет 6 и в морозы в боксе тепло. На ночь не оставляю гореть, что то страшновато без присмотра, а утром прихожу и первым делом запускаю икарусовскую печку на соляре, пока набирается дух переодеваюсь и подключаю буржуина, а венгра тушу. 5 литров отработки хватает часов на 8. На ней и чайник всегда горячий и картофан поджарить можно. В общем как то так. А болон такой я поставил возле гаража вертикально и в него стекает дождевая вода с желоба, которую использую для мытья рук и кершера.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Глянул балон и он оказывается 50 л:).Думаю сварить что то наподобии как на видео выше.Но это будет позже,а пока займусь полами попутно ищя материал и читать обсукждения по печам.
kashak
13 Фев 2012
182
Если есть возможность, то можно и вот такую конструкцию сделать
    17.8 KB · Просмотры: 18
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Её не надо делать. Все продаётся готовое. Есть сделанные более культурно (у меня дома стоит).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
    40.2 KB · Просмотры: 22
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
только все продукты горения остаются в помещении.. я подумываю поставить с закрытым контуром.. пускай вся вонь остается на улице.. неважно какая она.. древесная.. газовая.. дизельная..
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Раздобыл себе на днях абсолютно новую советскую чугунную буржуйку, которую и собираюсь установить в гараж. Возникает вопрос в следующем, исходя из того что устанавливаться будет в непосредственной близости от ворот, возможно ли повысить КПД изготовив змеевидную (зигзагообразную) вытяжку?
koleso
11 Фев 2012
784
очень хороший экземпляр. шикарный. греть будет хорошо. и не сталько огнем,сколько углями. зигзаг делать если только один.а то при розжиге тяга будет мала и весь гараж будет в дыму. а я хочу из подручных средств типа старой газовой плиты попробовать сделать. на даче в пристройке сделал для сжигания мусора-очень завораживает огонь за стеклом дверци. если кто делал такое-подскажите. :yes2:
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Сняли мы тут гараж в Барнауле вместе с Savv, под ремонт и т.п. встал вопрос отопления, дело в том что через яму есть вход, в полный рост, в погреб... из погреба выходит вытяжка 150й трубой..
Вот и возникла идея, сделать эту трубу дымоходом для "буржуйки"...
Вопрос: каким образом возможно сделать колено дымохода временным? гараж то съемный, колено будет второе от печки, всвязи с этим возможно ли использовать гофру (незнаю ее названия) серебристого цвета?:smoke:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я так понимаю, что речь про алюминиевую гофру для вытяжных систем? Если так то не вздумайте её приспособить, а то придётся много денег за гараж отдать так как поплавится эта гофра
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Периодически просматриваю эту тему и все ни как не могу понять.
ЗАЧЕМ городить огород с буржуйками и прочими источниками (почти) открытого огня в гараже, в котором есть свет (электричество)???
Экономия? В чем?
Есть в продаже куча различных обогревателей, теплопушек и т.д.
Буржуйка и подобные агрегаты, хоть как-то оправданы,если в гараже приходится находится часто и долго, а свет дорогой и стоит 4руб. кВт, но за то, дрова халявные.
В остальных случаях, это не нужно и экономически не целесообразно.
Даже при цене эл.энергии в 4р., теплопушка мощностью в 5кВт за 10 часов съест 200руб.
Но при этом, в гараже можно будет ходить в трусах, при -20 на улице.
В реальности, 5кВт пушка, на полную мощность будет работать в холодном гараже, только первые 1 -1.5часа, а далее регулятором на минимум и поддерживать необходимую температуру в гараже. Получится расход эл.энергии за 10 часов, в половину меньше, чем писал выше, итого 100 руб. при цене в 4руб. за кВт.
Как часто приходится находиться в гараже по 10 часов? 1-3-5 раз в месяц - 100-300-500руб в месяц это проблема?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
киловатный галогенный прожектор и свет даёт и греет не плохо :)
расставить по уму, что б в глаза не светили.
у меня один киловатный и три по пятьсот.
правда редко уже что там зимой чиним, но не мерзнем.
на постоянку, вопрос интересный, но так посидеть починить часик два хватает.
