Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Масло 0-40, подогрев в СО, эфиру чуть в фильтр. Теплоодеялом прикрыть на ночь. Но вообще то при таком морозе машину лучше не мучить. Как вариант в любой гараж.
Привет! В Питере холода под -40*С давненько не случались, но были! И масла в те времена были другие (минералка, АС-8, М-8). Такие масла при этой температуре можно было резать. Но даже при таких условиях, при уличном хранении, нормально отрегулированные дв-ли, без проблем запускались обычной пусковой рукояткой! Не корректно отрегулированная система пуска холодного дв-ля, однозначно создаст проблемы холодного запуска! Нормально отрегулированные дв-ли нормально запускаются и при -40*С (проверено многими годами)! Методики полного ремонта кар-ра, тр-ра и регулировке клапанов я предлагал неоднократно, те, кто применял их на своих машинах, нормально запускались в любую погоду. Иногда попадается некачественный бензин. В нормальном "зимнем" бензине большое количество лёгких фракций, которые и позволяют запускать в холода дв-ль. В "левом" бензине этих "лёгких" фракций почти нет и просто нечему испарятся. Отсюда и проблемы с холодным пуском. Удачи.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Полностью согласен, но с ребенком в сад на автобусе не камильфо совсем
Тут ты полностью прав, я пробовал его поджигать на улице, не горит вовсе.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Позавчера утром было -37,-40. С ветром. Чтоб не мучать двигатель. А ехать надо. Маленьку паялку поставил под низ, и акум поставил. Закрыл сверху одеялом. Через 15-20 минут сама завелась сразу. Правда с сцеплениям раз пять поиграть пришлось. В коробке пока масло разогнал. Мащина два дня стояла. Масло 10w 40 газпром. Стоит под окном. Вообще в такие морозы больще -25 не люблю ездит. Только в крайней необходимости. Есть такси где за 100р. Доставят куда надо.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
264
164
да, ну и бензинчик, тогда действительно только с эфиром стартовать или греть
Добавлено через 23 минуты 3 секунды
А кстати, если не горит, может кипяточком не только на впусконой, а в район поплавковой камеры?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Когда ниже -15 град ставлю Волгу в гараж. Утром как молодая рвёт.))
В коробку и ЗМ залил Манол 75-140. Никаких проблем со стартом нет. Завожу не выжимая сцепление. Прогрев не более 1 мин, т.к. стоит под окнами. Еду на бензине примерно 3 км и перехожу на газ. Через 5 км машина тёплая, мотор 80град.
Вчера поменял термостат с 82х на 87 град. Стало намного теплее. Даже жарко. Поставил термостат на впуск от 2109. На лето сниму.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Сделал нижнее расположение термостата?
Я поставил от 2101 на 80 градусов. Работает идеально, в салоне жара, чего с верхним расположением не было.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@соколит, Нет. Всё родное. Термостат Баутлер.
Термостат на впуск воздуха. Патрубок на жаровню, патрубок к фаре в угол.
Жара у меня от того что печка проклеена, радиатор новый и салон утеплён по самое не могу.
    188.5 KB · Просмотры: 28
    82.6 KB · Просмотры: 28
соколит
24 Окт 2012
392
136
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Меня уже любопытство разбирает. Кто подскажет:
почему у меня ГАЗ-310221 2001г/вып на-холодную (хоть в мороз, хоть в не очень) заводится с 5-6-го раза?
Трамблер, катушка, коммутатор, аккумулятор и свечи - свежие. Шланг с картера поставил до воздушного фильтра, и карб теперь девственный по-жизни (и заслонки все в нем нормально закрываются). А высоковольтные провода - вообще made in USA.
В то время как ГАЗ-31029 1997г/вып заводится сразу, при том, что всё означенное там уже заплесневело, и клапана бряцают во-всю.
2,259
@Wanderer, Прежде чем запускать двигатель резко нажми на педаль газа и посильнее, подожди немного, пока бензин испарится и запускай. Сейчас в бензин мешают всё что угодно, включая отработанное масло.
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Чего-то я не могу найти, что там можно "разогнуть". Но вроде, при выжатом газе все дроссели открываются.
Перед пуском на газ я нажимаю раз 5. Но чего заметил: пока не подкачаешь бензин насосом - не схватывает (хотя фильтр не пустой). А потом - первые раза 3 движок трясётся и глохнет. Как-будто не все горшки подключаются. А потом всё лучше и лучше.
С чем может быть связано?
2,259
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Карб 151-й.
И сегодня, после 4х дней отстоя, бензина в нем было полно (проверил посредством вывинчивания пробки).
Единственное - на всех чертежах видно, что колодцы главных воздушных жиклеров обеих камер сообщаются с поплавковой, а значит бензин в них должен стоять на том же уровне. Но сколько я туда проволочку ни совал - на ней ни капли (хотел сначала так уровень померить, не разбирая карб).
Но не могли же они оба намертво забиться - иначе бы вовсе не заводилась. А я 4 дня назад в -20 завёл (хотя и с означенными симптомами)...
2,259
@Wanderer, Про 151-й не могу сказать, на моей 126-й карб. Но попробуй перед пуском 3-4 раза резко нажать на педаль газа и подождать немного перед пуском двигателя. Я так при минус 12 на газе спокойно запускал двигатель.
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
при вытянутом подсосе закрываешь заслонку и там от нее идет тяга на дроссель газа.вот ее нужно разогнуть чтоб дроссель газа открылся больше.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
ты когда так делешь посмотри писает в карб или нет? если начинает только после подкачки вручную то маловат маленький уровень в карбе
теперь просто берешь очиститель карбюратора и промываешь жиклеры.снимать карб не надо
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
@Wanderer, на ник нажимай когда пишешь.
2,259
