Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Если кто-то скажет, что 402 плохо заводиться в мороз, я первый кину в него камень
Потому, что я всю зиму заводил свой 402 не вытягивая подсос до конца
Согласен.У меня аналогичная история-заводил в -28 без проблем,но чтоб завести нужно выполнить определенную комбинацию действий:покачал педалькой газа раз 5-6,подсос не трогать,ключ на старт,как начинает схватывать(это происходит со 2-3 оборота)вытянуть подсос до упора :).Благодаря таким нехитрым комбинациям заводился в любые морозы без проблем,и, гордо прикуривал иномарок,которые не смогли завестись с утра:yes2:
Ivan77
18 Фев 2012
552
Т.е. воздушная-то заслонка закрывалась, а дроссель приоткрывался мало. Недовытягивал последние миллиметры тросика привода подсоса
Это только в том случае, если карбюратор смесь богатую выдает (считай неисправность:)).
кирилл24
29 Сен 2010
Ипануцца :shok:
Сегодня днём на солнце +15, ночью +5 :dance2:, заводится с пол оборота :)
Сообщение от Dimka_31029 Посмотреть сообщение
Сегодня с утра -27, Ночью - 32 было...
нам бы ваши проблемы минус 46 я не запустил а вот до 42 нормально свечи бриск карб 126г масло 10w40 п.с тактика такая ручкой минуты 2 крутиш потом педалькой 7 раз подсос до упора и всё
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
кстати на счет выжима сцепления нормальное масло господа и нажимать не надо 3 зимы на масле zic короб в любой мороз крутится
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
До -40 вообще не знал проблем с тем чтоб завести кроме как холодно пока машина нагреется а после 40 пару литров кипятка на колектор и поехал все дело в настройке зажигания
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У меня вот какой вопрос возник , а что будет если двигатель долго не греть и поехать на вытянутом подсосе ?
Как те сказать, представь что вместо масла вода, то есть как смазка работает чуть меньше, чем никак. Вроде и охлаждает, но не смазывает. Плюс увеличенные зазоры везде - жрет, не едет, изнашивается в 5 раз быстрее... как-то так. Рабочая температура масла начинается от 60 градусов.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
если честно то я уже года четыре мотор не грею больше минуты, но и без подсоса езжу, выжим сцепления у меня стал актуален на пятиступке только, там видимо как то по теснее всё устроено.
aleksei369963
18 Янв 2011
14
Не думаю что от семерки карб лучше у меня 151 карб и в морозы все ок заводится. Главное вовремя все проверять и легулировать и как часики будет работать.:ok: Я перед зимой всю перетресаю свечи меняю фильтра обязательно все контакты наждачкой прохожу. Лучше день потерять зато чик и поехал :bayan:
аазон
8 Авг 2011
358
233
слушай,поделись -как так настроить машину,чтоб в минус 42 заводилась.прочитал в журнале за рулем большую статью на эту тему.у них есть специальная камера,холодильная,и взяли они для теста 3 машины-октавия,сандеро,приора.приора отказалась заводиться после суток в холодильнике при минус 31,сандеро сдохла при минус 32.октавия не завелась после 34.вот так.авто все новые.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
1) Мотор должен быть в хорошем состоянии.
2) Топливо должно быть хорошее.
3) АКБ должен быть заряжен.
4) Все узлы автомобиля отвечающие за запуск и работу двс должны быть в хорошем состоянии.
5) Масло должно быть соответствующее зиме.
6) И настрой водителя конечно тоже влияет:)
Если что то упустил добавьте:)
Я свою заводил с полтычка после ночной стоянки в -34. (это после настройки пускового устройства карбюратора К151С) до этого в -26 бывали проблемы.
А вообще чтоб исправный 402 мотор не завелся в мороз это еще умудриться нужно))))
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
самое трудно поддаваемое, если все остально е можно сделать то это как пповезет.
я в морозы пробовал и н аодной зп заправляться и менял их толку, если на одной то раз нормально на другой раз привезли уже хуже.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Это точно, а без хорошего топлива хоть как отстраивай машину, если бензин не горит то все мучения напрасны:)
аазон
8 Авг 2011
358
233
мне стало вдвойне интересней,и я нашел теперь уже в журнале за рулем статью(конкуренция на морозе. журнал за рулем,номер 1, 2004 год)так там акцент не завелся при минус 20,планку минус 30 прошла только шеви-нива,фокус и рено сдохли.может кто-нибудь объяснить парадокс-иномарки не заводятся всего-то в минус 30,а наши 402ые-минус 42с полпинка?кто-то из источников,мягко говоря,пишет неправду
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну как бы я вообще всем этим статьям не верю, ибо они могут быть просто напросто заказными...
А что касается различных машин в разную погоду:
Про шниву: то что жучки заводятся в любой мороз это не для кого не новость (если конечно машина исправна 98%)
а про ино: опять же зависит от бензина, свечей, и т.п. очень много случаев когда в ино ставят свечи от жигулей ссылаясь что "у них резьба же одинаковая" а потом проблемы с запуском... ну и тому подобное...
А вообще ино мне кажется должна заводиться в мороз... (в моей практике чаще всего ино не заводятся из-за плохого бензина, экономии на масле, свечах, акб и т.п.)
