Срочная проблема Крышка КПП
S1L3NT
18 Окт 2009
17
Заглянул под машину и обнаружил вот что-крышка коробки откручена,не полностью,но расстояние между корпусом и крышкой около 3мм, было решено затянуть,затянул и произошла странная вещь-перестали включаться передачи,кроме 3й, немного ослабил-передачи включились и я поехал домой,но проблема не исчезла-крышка теперь снова откручена и через нее выкидывает масло с коробки:glare:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
попробуй сними сам рычаг открутив сферическую гайку (на рисунке она не обозначена), затем прикрути свою крышку, и поставь рычаг на место.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Машина у тебя давно?
кулису не ломал?
может впихнули не ту кулису. но в любом случае если включается 3 должна включиться и 4. Соглашусь с alexxx, нужно снять кулису, прикрутить крышку и повтыкать передачи без кулисы, отвёрткой, если все нормально, то кулиса не родная или погнул её.
S1L3NT
18 Окт 2009
17
Сделал, на крышке кулисы есть штырек- он погнулся когда я протягивал крышку,решил купить новую,заменил,вдобавок заменил подшипник первичного вала,залил свежего ТМ, теперь коробка прям супер. Всем откликнувшимся-спасибо.
