У меня этим летом вернее с начала весны бензонасос все мозги прожужжал, вернее это не жужжание это целый вой мерно распределяющийся по всему кузову, так что и не поймеш от куда гул. В общем раза три менял фильтры, через пол месяца опять двадцать пять. Надоело, пошел купил насос вроде как чешский (перед этим стоял чистый БОШ, да именно он так и гудел), месяц катаюсь опять такой же гул, опять в бак, опять забит фильтр. Надоело. Слил бензин, вроде мусора почти нет, разобрал фильтр грубой очистки вытощил все потраха, остался один корпус (длинный черный цилиндр), нашел пружину на сжатие, диаметром с женский мизинец, длиной на пять миллиметров короче самого корпуса. В "все для шитья" купил ткань фильтровальную (похожа чем то на сендипом, только плотнее и мягче), обмотал пружину в один оборот с небольшим нахлестом и зашил в доль нитью, при этом оставил верх открытым, а низ зашил . Вставил это все открытой частью к пластиковой резбе, а низ подпер пластиковой, родной заглушкой. Все фильтр готов. Слегка подмотал фумки (сантехническая) и все это накрутил на бензоприемник вставил в бак и собрал как и разбирал. Дальше снял чешский бензонасос (выкинул ***... его) , и поставил назад БОШевский, но перед этим я его хорошенько промыл в бензине. Отрезал 2-х литровую бутылку вставил бензонасос "попой" в низ и так он кис у меня с часик. Потом хорошо его поболтал и вся гряз от сетки (та что в нутри) вымылась. Не знаю как у кого подвесил я свой бензонасос на шланги, а закрепил его к рубашки ручника, он как раз проходит почти параллельно бензонасосу (при помощи пластиковых самозажимных стяжек, не знаю как они называются). Вывод бензонасоса теперь у меня вообще теперь нет. Имею ввиду полная тишина. Удачи.
