свечи ЧАМПИО
С каким зазором?
Нет, машина должна на таком морозе заводится без череды вспышек, сразу ровно.Впринципе так и заводятся нормальные(в этом плане) машине на морозе!
Я тоже, передают морозы под двадцать, опять прогревы, жор бензина заметно возрастёт.Как бы там ни было, если б и моя так же заводилась до -30, то я был бы счастлив.
Аккум заряжен?!Стартер крутит вяло и недолго.При запуске просадка напряжения до 8-9 вольт.
Возможно, может пятаки просто подгорели на втягивающем, а может и износ втулок. Тут фотку кто-то выкладывал, как вал стартера на крысе проел втулку и начал жрать алюминиевый корпус, тут только замена в сборе..Че такое,стартер хренит?Только что пробовал вновь.Просадка до 11 в и стартер стопит.
Совсем не обязательно, массы проверить, проверить клеммы на самом стартере, на АКБ..Че такое,стартер хренит?
тоже как вариант. Начните с проверки контактов.может пятаки просто подгорели на втягивающем
Аккум новый.
Опять же, системы в запусках в мороз не наблюдается, то есть может и в -25 завестись без проблем, а может и в -14 со второго, третьего раза.
на крысе наверно невозможное возможно.а такой хренью как быстрый старт не пользовались?я пару раз пробовал вроде как помогло при -15 градусахМожет такой эффект быть из за того, что снег попал в воздухозаборник?
__________________
вообще-то советовали с полностью выжатой, а потом плавно отпускаешь - заводится всегда.как кто то советовал - с немного нажатой педалью газа - та же хрень.
Точно-точно, заводил в -23, крутил долго, почти до остановки стартера, постоит минуты три, снова крутит нормально, но недолго, еще постоит, опять есть несколько уверенных оборотов для заводки, но в итоге не завелась. Батарее два года с лишним.Надо отдать должное аккуму Титан - очень долго крутить умеет. И даже когда уже совсем не крутит, и казалось бы, что всё,- если ему дать постоять минут 5, то он опять начинает маслать довольно бодро, но, конечно, не столь продолжительно!
Ставь сигнализацию с автозапуском, чтоб стартер не дрючить, а то не ровен час крякнет.Действительно - сегодня еле еле завёлся при -13...
Ставь сигнализацию с автозапуском, чтоб стартер не дрючить, а то не ровен час крякнет. Я в 12 ночи вчера прогрел с пульта, с утра в 7.00 в -16 завёл с первого раза без особого труда.
аэрозоль брызгается в воздушный фильтр.Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания. Содержит смазывающие и антикоррозионные добавки для цилиндропоршневой группы.Сообщение от rasboynik
А что это такое??
Аналогично, машина стояла 15 часов, думал буду заводить долго, для верности выжал сцепление,а она с первого раза отлично завелась.а сегодня в -15 завелась впринципе как иномарка.... Волга - ты меня удивляешь!)
