Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
С месяц назад заменил клапан системы вентиляции картера, хотя и старый вроде был ничего, но положено менять значит менять. На сколько я знаю его меняют на 48 или 60тыс., а у меня ужо 100тыс. Но суть не в этом. Главное что масло она у меня жрать перестала. Или просто морозы спали или действительно этот клапаночек мозг мне выносил. Я не говорю что она совсем перестала кушать масло, если движёк крутить то да, но я то спокойно ездию, редко в гору кручу до 4-х тыс, в основном 2-2,5тыс. максимум. В результате месяц уже как уровень на месте. Вот ещё месяцок покатаюсь до замены и посмотрю.
сева
10 Дек 2009
134
46
если смотреть на двиг с переди то этот клапан будет по правой руке. как раз на него одета трубка которая идёт на впуск колектор.
промывать его рекомендуеться раз в 20 тыс.
промываю в бензине , первое время помогало расход масла чуток становился поменьше .
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
А вот он ввёрнут в клапанную крышку, с него как раз трубку сняли. Другим концом эта трубка входит во впускной коллектор. Чтобы вывернуть этот клапан нужен ключ на "27". Он легко откручивается, а при закручивании желательно посадить на герметик.
    54.4 KB · Просмотры: 132
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Так что,покупать новый или можно обойтись промывкой?У меня 67000,ещё ниразу ничего подобного не делал.На выходных обязательно откручу!И если можно поподробнее на счёт промывки.В чем ещё можно промыть кроме бенза?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
пробег 74 000 только что открутил, он легко откруичается, значит дуется в одну сторону, никакой грязи или чего то похоже не обнаружил...... отлично дуется ртом. прополоскал в бензине и поставил на место намазав герметиком.. считаю в нем проблемы не было
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МаНьЯк, там кажись резьба коническая, так что герметик не обязателен. Да и всё равно в пластик закручен, давления там нету никакого подтекать с него не будет. В общем герметик не надо там.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Он должен дуться только в одну сторону, в другую дуться не должен. Кроме того у меня тоже дулся в одну и не дулся в другую стороны, однако как мне кажется то что он дуется ни о чём не говорит, он должен кроме этого масло задерживать, а как это проверить?
Я тоже так думал по началу.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
надо хороший маслоуловитель установить
Причём диаметр входящей и выходящей трубки на корпусе маслоуловителя должен быть не меньше трубки которая входит во впускной коллектор.
корвет375
25 Янв 2010
111
31
На выходных снял,промыл этот клапан.Что до промывки,что после-разницы нет.Попробовал поубавить свою прыть(хотя считаю,что до этого сильно не крутил,редко кога до 4000).Кручу макс.до 3000,плавнее жму на тапку.Масло вроде на месте.Посмотрю как дальше будет.Но в городской движухе,если ограничиваться 3000 тыс.далеко не уедешь.Иногда нужно газнуть.Следовательно и от расхода масла никуда не денешься.:(
корвет375
25 Янв 2010
111
31
В понедельник долил остатки масла.Сегодня пятница.На протяжении недели старался не крутить больше 3000.Крутил в щадящем режиме.Сегодня ночью ездил в Луганск, туда и обратно 400км.(не дороги,а испытательный танковый полигон!)Больше 3-х тоже старался не крутить.По хорошей дороге 110.Утром глянул-уровень тот же.Но в городе так и подмывает хотя б до 3500 крутануть!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Поменял резину и диски, поставил 205/70/15 ПЕРЕСТАЛА жрать масло, :yes2:расход масла минимальный!! ВЫВОД.... *** гонять!!!!!:haha:
на такой резине езжу спокойно и редко кручу выше 3 500 об/м:rolleyes:
MetalliC
4,473
1,866
655
Поменял резину и диски, поставил 205/70/15 ПЕРЕСТАЛА жрать масло, расход масла минимальный!! ВЫВОД.... *** гонять!!!!!
Да, не - это она тебя благодарит за новую обувку :)
