Коротит, последствие кратковременного огня.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Все доброго времени суток, прошу помощи/совета/напутствия... Как говориться съездили за грибами... по полю в лес... туда и обратно. Забившаеся трава вокруг катализатора (снизу щит прикручен) видимо тлела, стоило остановиться (был в магазине 2-3 мин.) выхожу-дымит. Часть травы сгорело, остальное залили водой и что можно было вытащили. Сверху провода не пострадали... видимых повреждений нет. Машина 31105-крайслер-евросалон-08г. Заводиться, едет, но... нет света ближний/дальний, птф перед и зад, задний ход и стоп.(габариты и поворотники работают) блок управление климат-контролем, приборка (есть только подсветка и из сигнальных только габариты горят) Из предохранителей перегорел только нижний 2-ой справа на 15А, новый сгорел сразу же. (Электровентилятор отопителя, реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла, контрольная лампа) Под капотом силовые предохранители не додумался посмотреть. Пока ищу подъемник или яму... собираю инф. т.к. на лицо "коротыш", что то все таки оплавилось снизу. По памяти помню только провод от второго датчика после катализатора. Что еще может быть причиной? Какие еще идут провода внизу, и что еще может быть повреждено кратковременным огнем?
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Всем привет. Наконец то нашел подъемник + электрик. Сейчас подняли и осмотрели. Ни каких видимых повреждений не наблюдается. Сейчас попробуем отключить датчик после ката. (пробег 120 т.км., катализатор стоит вроде целый, проваривал месяц назад) Если в нем дело, какие варианты предложите? Выбить катализатор, убрать датчик и соответственно прошить Евро-2?! Какие еще варианты возможны? Мозги вроде как Микас11cr должны быть.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Конец недели на позитиве... ДК в норме, как и сам провод к нему. Еле заметно спаялись проводки прям около самой фишки подключения провода которые как раз и идет на выключатель З.Х. и датчик скорости.
P.S. У кого стоит кат и фартук под ним.... катаясь по полю с высокой травой... не поленитесь осмотреть после покатушек все подкапотное пространство... А то может получиться нафиг не нужный адреналин.
Всем отличных выходных, а я пошел восстанавливать ПТФ.
