пошел поковырялся сегодня. обнаружил что бензонасос вообще не работает!! прозвонил а напряга к нему нет(.. полез дальше, искать эту релюшку на бенз насос. все передергал так толком и не понял где она, пока дергал с вкл зажиганием попалил предохранители 10 по моему.. так толком и не чего и не сделал, только еще больше дров наколол.. теперь еще и стартер не крутит.. аккум в норме. предохранитель на бенз насос подплавленный но целый! *****! куда завтра лесть с его начинать не знаю..
Добавлено через 7 минут 58 секунд
может кнопку задр и она теперь не дает вкл бензонасос? и где находится реле насоса и как его проверить, пермкнуть мож..
ГБО Digitronic* (Италия)
