Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
чавой то 161, Сделай нормально, снимай крышку если потребуется, сними втулку...
Есть нормальный способ аккуратно поставить крышку на место немоно доработав ответстие в крышке, найди тему с фоткой -принцыпом переделки поделился если не забыт -Клаус вертолёт.
Насколько мм у втулки края вытупают?
нельзя ли болгаркой сделать 2-3 насечки по краю втулки и крюками съёмника зацепить?
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
нет, хладагент растворяет медь.
точно, забыл.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
точно, забыл.
Так и делал все таки есть возможность снять втулку не снимая переднюю крышку. Выковыриваем отверткой сальник, два пропила маленькой болгаркой на втулке друг напротив друга(она выступает где-то 5мм). подобрать чем бивать, в моем случае огромное дедовское зубило как раз немного согнутое, затачиваем конец его под пропилы подлаживаем на переднюю крышку чтонибудь я брал старые тормозные передние колодки от одной до трех по мере сползания втулки, маленькую кувалдочку(молоток не попрет-масса маленькая) и не стесьняясь что есть мочи с матами или без, двигаемся к выходу. Все же меньше мороки чем разбирать пол двигателя, что бы снять переднюю крышку. На замену шкива ушел целый день думаю зная как можно и за пол дня справиться. Да главное не забыть намазать торец шкива герметиком, поставить сальник и потом набивать ступицу шкива(предварительно открутив от нее сам шкив-так намного удобнее. А герметик нужен что масло через шпонку не гнало, т.к. ступица шкива или родная втулка упирается в резиновое кольцо, стоящее между ними ишестерней, заменить его не представляется возможным, а герметик для пущей уверенности что масло не будет сочится через шпонку. вот как то так.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить компрессор санден 7 поршневой вместо 5 поршневого? Размеры по крепежам вроде разные.... Много ли придётся переделывать?
Чертежи уже в пути к тебе!)))
Добавлено через 5 минут 15 секунд
или как вариант обрезать на токарном станке,
Ни в коем разе!!! И колено "завтра" выкинешь!!! Из 6-ки проволки-катанки выгибаешь петлю и привариваешь электросваркой к этой втулке в двух,диаметрально противоположных точках....любая подходящая арматурина/труба,как рычаг,тебе в помощь!!!
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
вопрос: а медными трубами можно соединить все эти дела (испаритель-компресор-конденсор и т.п.)?
Можно,но есть "НО".....НЕ должно быть прямого контакта меди с люминием!!! И если с компрессором мона "состыковаться" посредством шлангов,то испаритель должен быть медным!!! Что,собсно,и было на добротных американских авто....
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Зачитался и заинтересовался.
А возможна ли установка кондиционера вот в такую Волгу (см. фото)? Двигатель ЗМЗ 406.20D.
И сколько это будет стоить? Если не менять торпеду, а поставить другую панель на место регуляторов печки. Управление особое не требуется. Достаточно ВКЛ/ВЫКЛ, ну и сильнее/слабее.
    110.5 KB · Просмотры: 73
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
поставить реально самое главное найти кронштейн компрессора на ЗМЗ 406, 405, с Газели не подойдет (если это не универсальный на левую сторону) на них воосновном ставят на правую сторону под генератор. А остальное кроме испарителя если это не "кубик А8" универсальное. торпеду менять не надо самое главное корпус печки нового образца и управление крутилки на него, а кондей кнопкой отдельно включать. по цене набрать комплект сейчас 25-35тыр. плюс установка 10-15тыр (в Ростове).
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
[Обошелся 2мя пропилами болгаркой и огромным монтажкой-зубилом и 1л.Жигулевского.
Вариант со сваркой тоже не плохой если уже ничего не выходит самое оно!
Реакции: ZLOI
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
чертежи и мне интересны
Извиняюсь,что так поздно.....мне не жалко,только не помню ресурса,с которого распечатывал.......а к адресату уехали физические чертежи,т.е. на бумаге....если он решится....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
идея хорошая.
Думаю, надо обязательно отключить клемы аккума, Эбу обезопасить.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
UYRI288, чертежи чего? заинтриговали. сылку можно в личку.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Чертежи-геометрические размеры компрессоров 5Н и 7Н....ссылку найти не могу(((
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
не понял про растворение меди хладагентом -- а как же бытовые кондиционеры, холодильники...да, заправочная станция содержит латунные элементы (сплав меди все-таки)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ааа это. понял. я такой чертёж с размерами на форуме оставлял... поиском не нахожу.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
справедливо для теории, Но почемуто думают,что на практике реализуестя в 99%. ;)
В бытовых 134 не используется, там другой,несчитая старые 12 и 22 из новых используется 410.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Подскажите пожалуйста, итэлма v5.6 по 438ф62 будет работать с кондеем?
что значит по 438ф62? и для того что бы работала что нужно сделать(прошить или галочку поставить программатором или вообще ничего ненадо делать)? меня то же этот вопрос интересует.
Еще вопрос по 12 фреону у меня набор(компрессор и все остальное) под него был. поменять на 134 не проблема слить масло и.т.д, но как я узнал 12-й фреон поэффективней будет т.е. чуть лучше холодить и давление вроде как поменьше при заправке. Вот только заправщиков кто 12-ым работает, тяжело найти. а у меня в наборе кондиионера есть два баллончика с 12-ым фреоном(типа аэрозольных где-то по 350мл.). но заправщики говорят что под них какието приспособления или штуцера нужны. толи они сами не знают. А заправляют восновном с больших баллонов. Кто сталкивался с такими маленькими.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Согодня опять разбирался с кондеем. Понял, что замененный механический кран, все равно не держит на 100%, думаю надо ставить винтовой сантехнический. :( Подключил напрямую, исключив антиобледенитель, сталь холодить (конечно не супер, но уже лучше :)). Так вот, я так понимаю, что без него ездить не вариант, а чтоб его поменять, надо разбирать корпус печки, чтоб добраться до испарителя, правильно? Что можно придумать, хотя бы на время или может что нибудь посоветуете?
Кстати, приходящая трубка на испаритель (нижняя на фото), аж инеем покрывается. :)
    136.4 KB · Просмотры: 87
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Распиновка стандартная,протокол Микаса.
