Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,242
8,672
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
У меня просто зелёные тонированные думаю если бы были альтермальные было бы ещё лучше,всеравно слабовато дует всё-таки склоняюсь к замене испарителя ,насчёт трв никто его не пытался подкрутить ? и вопрос остаеться открытым змеековый со своей площадью будет лучше поставить ?
Демидрол а у вас стандартный кондей?
димедрол
16 Май 2010
1,171
вроде всё стандартное...единственное что испаритель полнопоточный...хотя так и не понял что подразумевается под термином стандартный?
https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2135537&postcount=167
можно на ты:hi:
вот моя тонировка
да испаритель волговского кондея больная тема конечно...
без кромсания печки испаритель большего размера не поставить...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Хорошо,в современных авто испарители ещё меньше нашего и ничего нормально охлаждают,сейчас у меня стоит тоже полнопоточный и он маленький как маленький он узкий в половину если не больше волговского родного,вот думаю поставить чуть больше но он змеековый от иномарки со своим трв идёт думаю будет ли от него польза
Добавлено через 49 секунд
кстати у меня такой же цвет авто )
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Проблема Волговской 107-й печки в том, что испаритель обдувается на треть, ну может половину, края вообще не продуваются, соответственно, "рабочий" испаритель работает не так, как хотелось-бы. И плюс, всю проблему охлаждения нужно решать в комплексе, начиная от атермальных стекол и теплоизоляции всего салона и заканчивать всей ровно работающей автоматикой климат системы.
24,193
Проблема? Не, не заметил.
Когда печка на верстаке разобрана, помыта. правильно собрана и загерметизирована, когда работают все заслоночки (перекрывают всё, что надо перекрывать и отрывают ВСЁ, что надо открыть!), то проблем нет. Нет от слова совсем!!!
Когда кто-то один упал с велосипеда и авторитетно заявляет, что это проблема велосипеда - это просто смешно, господа.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Что бы крутить ТРВ, по уму нужно смотровое стекло на магистрали после коденсатора.
Так же ТРВ настраивается на какой то определённый режим работы, стало жарче, ТРВ уже будет работать не так эффективно (это как пример), хотя запаса у него хватает.
Из наиболее частых причин не работы этого узла засорение сетки перед ТРВ, когда фреон просто доливают в установку, не вакумируют систему, не меняют фильтр (по возможности), то самое узкое место это предфильтр ТРВ.
Иногда помогает продувка оного фреоном - ТРВ открывается на полную, на минут 10! но!!!! следим за давлениями в магистралях и температурой !!!! Потом возвращаем настройки ТРВ к исходным и смотрим.
ДА по всем руководствам - холодильная установка после регулировки, замены, доливки фреона, слива газа выходит на рабочий режим где - то через 20 минут, поэтому спешить не надо.
димедрол
16 Май 2010
1,171
в каком авто испаритель ещё меньше волговского?
пройди по ссылке...испарители на иновёдра...не на все конечно даны размеры,но любой из представленных как минимум на пару сантиметров как в ширину,так в высоту больше волговского:(
у меня есть испаритель от пассата B5 где-то в половину больше волговского...
атермальное стекло это наверное первое что надо поставить...
солнце греет торпедо просто до невыносимости...очень жалею что когда ставил кондей не вник в тему атермального стекла...счя есть более актуальные вопросы...
есть ещё проблема сильно больших теплопритоков в салон...
у меня до обклейки салона ШВИ трансмисионный тоннель с бородой нагревались примерно как торпедо на солнце...какой же мощности нужен кондей чтобы противостоять таким теплопритокам:smoke:
varta
7 Янв 2010
874
Чем клеил? Как измерялся результат? По итогу помогло прям заметно?
димедрол
16 Май 2010
1,171
Клеил вибра 4мм,сверху изолон 10мм...это тот же сплэн только еще с фольгой...
Результат есть... В жару при длительной езде без кондиционера борода нагревается до температуры чуть выше температуры в салоне... Если работает кондиционер вообще не нагревается... Не знаю как еще объяснить результат... Но результат есть... Притом ощутимый.... До обклейки было гораздо хуже....
Добавлено через 1 час 21 минуту 9 секунд
Вообщем для понимания как примерно должно быть оклеено чтобы уменьшить теплопритоки...
На фото только крыша и гальорка...но в остальной части салона точно также...
https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2137678&postcount=191
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
сегодня 43 градуса ,в самый пик ездию по городу кондёр работает на отлично ,вот я понять не могу почему иногда начинает слабо морозить может реально трв зависает
димедрол
16 Май 2010
1,171
В катушке электромуфты есть термопредохранитель... Он тоже может мозг выносить.... Тоже иногда бывает что слабо холодит... Уже мелькала мысль чтобы поставить индикационную лампу включения муфты компрессора... А то не понятно работает компрессор или нет в момент когда слабо холодит...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
ну по динамике вроде как заметно что нагрузка присутствует значит компрессор включен и крутится думаю в моем случае всё-таки что-то с трв ,вчера полдня катался нормально было,а потом возвращался домой и чувствуется что совсем слабо дуть начал. Всё-таки склоняюсь к замене испарителя
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Что мешает встать манометрами на линию всасывания, что бы понять так это или нет?
Попросить у кого то станцию на денёк, или купить один манометр вывести его в салон и смотреть, что там происходит, а так
можно всю систему заменить бездумно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
возможно просто тупо промерзает часть испарителя (например из-за плохого отвода влаги), Естественно эффективность потеряется.:)
может его просто наклонить немного достаточно будет:)
varta
7 Янв 2010
874
У меня сейчас есть время "подготовиться" к довнедрению кондейки в свою 31029 (406). Мордаху намерил, по-моему, до 64*46 см. Именно шахта между фар (телевизор). Ну, на фиттинги, на крепежи сколько-то оставить надо...
Вопрос вот в чём. Допустим, нашёл максимальной площади конденсор. А какой толщины взять тогда?
Чтоб был достаточен при наших максимальных >40°.
Вентиляторами обеспечу.
Второй вопрос: прижимать вплотную к радиатору двигателя или лучше дистанцироваться?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
лучше дистанцироваться, сантиметра 3 как минимум, для защиты и продувания.
Ещё если конденсатор будет слишком плотным, то не хватит воздуха для продувки основного радиатора двигателя, для этого на новых машинах поддув воздуха сделан снизу в пространство между радиаторами.
