Кнопки электростеклоподъемников
__flagman__
31 Дек 2007
11
Здрасте, есть проблема с электростеклоподъемниками, во первых сначала отказал пассажирский (передний, у меня только спереди электростеклоподъемники, машина Газ 3110 2003года), т.е. после прозвонки и осмотра, я понял, что накрылась кнопка.... Кнопки приобрел обе новые от Ваз 2109 (сказали они понадежнее), сейчас вот собирался ставить...но есть еще вопрос...
У меня иногда бывает что стекла поднимаются автоматически (без нажатия на кнопку), просто бывает едеш по дороге, а стекло не с того ни с сего само начинает закрываться....Причем закрывается до конца... У менястоят доводчики (при срабатывании сигналки они сами поднимаются), вопрос вот в чем: Автоматически стекло закрывается из за кнопки или из за доводчика? Такое ощущение, что чтото коротит, только вот что......не пойму (и если это доводчик то где купить? как поменять? сколько новый стоит?)!
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: Кнопки электростеклоподъемников
Чтобы точно проверить поменяй сначала кнопки. Доводчик стоит от 400 до 600р. в зависимости от производителя и колличества подключаемых стекол. У нас продаются везде где торгуют автосигнализациями, у Вас наверное тоже. Если придется менять и не хочется проблем покупай такой-же, а в основном подключение у всех одинаковое, ну может вид разьемов разный.
К133
1,584
775
Кнопка обычно толь на одну сторону замыкает..... еще как вариант коротит! И еще, чтобы найти в магазине нужную (намана работающую) кнопку, не один десяток перебрать нужно.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да ну бросьте! Там ни чего высокотехнологичного нет. А сколько ставил все работают долго. У себя как-то начала поглючивать одна, оказалось контакт плохой с разъемом был. Отсоединил воткнул обратно теперь все нормально. Но это конечно частный случай.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Кнопки бывают разные. Стала заедать кнопка , купили новые по 50р - одна через пару дней перестала рабатать , др через неделю. Поставили обе от тазика (по 100 с чемто руб) все норм. Может кнопки хорошии , но эт как попадеться
К133
1,584
775
Конешно........ сколько их ставил только на полгода, в лучшем случае на год хватает! Только после длительных мучений продавца выборам кнопок нашел только пару нормальных.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Какие проблеммы поставь новые если стёкла будут по прежнему закрыватся сами значит доводчик глючит.!
У меня например стоят от тазика кнопки 2месяца полёт нормальный..
И не мешалобы ешо в дверях проверить провода (визуально а не тестером) может где перетёрлись и замыкают..!!!
Реакции: Teh
К133
1,584
775
К133, тогда вопрос: Каким образом выбирали кнопки, которые хорошие?
При переборе кнопок по кликанью сам определишь какая нормальная а какая г.....
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
как вариант можно поставить кнопки от инки, цена правда порядка 150 рублей/шт, но пока (12 лет) работают нормально
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Но если они даже "кликают" говенно, то конечно это дерьмо, и я бы такой вид кнопок даже не стал покупать.
Если честно, то я вообще не понимаю проблемы, т.к. ни когда с такой не сталкивался и даже не слышал, ....... может у нас в городе просто дерьмовых кнопок ни кто не возит.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Для того что-бы с чем-то столкнуться надо как правило это иметь. ГАЗовские кнопки на самом деле не очень. Но по "кликанью" проверять бестолку. Лучше на самом деле поставить от ВАЗа как и посоветовал "murzik".
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Есть кнопки с инки с двойным нажатием. Вопрос: как реализовать этот двойной нажим?
Поставить блок управления ЭСП от этой же инки .Если блок находится в кнопках - просто подключить по схеме от этой инки:):drinks:
imageg21
14 Окт 2010
61
15
Ничего у меня не получается. Кнопки у меня от БМВ Е39. От каждой 4 провода: 2 подсветка +-, и 2 в какой-то блок для управления приводом. Поизучал схему БМВ. Блок управления встроен в блок кнопок водительской двери. Суть проблемы: Водительский блок может управлять водительской дверью. В пассажирской двери есть еще один блок, который связан с водительским по какой-то шине. Плюс эта шина связана с основным модулем машины, типа черного ящика в класических ВАЗах.
Какие могут быть выходы решения проблемы подключения? Т.к. в электрике я не силен, пока вижу только выход поставить в Волгу всю проводку БМВ :)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Идти к электрику, пусть прозванивает провода на кнопке. Что-то мне подсказывает, что там один общий провод, один на подсветку, и два на подъёмники, вверх и вниз. Если это так, то всё просто. Нужен только доводчик стёкол нормальный, типа Сатурн 98.
