Климат контроль ГАЗ 31105 крайслер
B
boleg
Добого времени суток!!!!
Помогите кто чем может Сломался блок управления климат контролем (18 пиновый разьем вдоль корпуса на корпусе буковка "К") сама система работает , Ж/К дисплей не отражает информацию видимо здох. Может кто подскажет как поступить
Заранее всех откликнувшихся благодарю !!!
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Не конвейерная вещь. Колхозили в с сервисе и только им известно как выполнено.
Может чего пообрезать или наоборот замкнуть ,чтоб хотя бы не корректировать постоянно обдув ?Возможно ли "комфорт" на "крутилки" заменить если экран не восстановится ?И вообще ,как его для профилактики снять ?Наколхожено -это понятно ,но как то ж его крепили ?Да и провода заодно глянуть куда идут ,если вообще идут ) .Пойду для ясности пару фото сделаю .
Сфоткал ).Конец марта ,100 с лишним км южнее Москвы ) ,снега см.5 ,а вчера загорать можно было ) .К теме :сама панель ,при вкл. зажигании проявляется вертикальная полосочка ,а этото мало информативно ) .Далее колхоз-датчик на фоне изуродованной полочки .Пустая колодка у маслянного фильтра ,надо пологать на компрессор .Ближе петля крайнего провода в жгуте ,где еще таких отчиканых перед радиаторос 3-4 .В той же косе единственный подключенный датчик ,справа от радиатора .Ближе к салону ,по проводам релюха к подкопотной колодке предохранителей ..От неё тоненький жгут в салон у вакуумника .Капитально уже не получится покопаться ,погода ппц .
    58.9 KB · Просмотры: 22
    82.7 KB · Просмотры: 23
    73.5 KB · Просмотры: 23
    77.5 KB · Просмотры: 18
    63.2 KB · Просмотры: 20
    63.1 KB · Просмотры: 19
15,242
8,672
Скорее всего нет, так как в "крутилках" заслонками направления потоков управление идет тросиками от средней ручки. А тут печка уже переделана и тросиков нет.
Это датчик уличной температуры системы управления двигателем с ЭБУ Моторола.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Печально :( .А как подлезть к гайкам панели ,что б снять ?Пепельницу вынимал доступа нет ,с майфуновской ниши тоже не подобраться .Жесть блин .:-(
15,242
8,672
Надо знать что за отопитель стоит и какие привода на заслонках. Если штатный 31107, только установлены электропривода, то как вариант попробовать поставить блок управления с нового салона, тот что с дисплеем. Он как раз под электропривода и под кондиционер можно найти. "Три крутилки" редкость под кондиционер, правда сейчас в "Продам" один выставлен на продажу.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Блоки управления обычно просто вставлены плотно, без всякого дополнительного крепления. Попробовать поддеть.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Может я чего не понимаю ,но скорее всего там все на электропиводе , судя по звуку после нажатия клавиш .И кондей ведь стоял когда то .Испаритель ,компрессор и радиатор тупо обрезан варварски .Машина начальство когда то возила ,потом 3 года в гараже простояла ,видать кому то на пузырь не хватало .Ну, да ладно ,думаю (надеюсь) что блок рабочий ,в проводке дело .Опять же снимать надо для прямой прозвонки .Про "вставлен плотно" была мысль ,дернуть пробовал ,силу прикладывать не рискнул ,отложил до весны ,а то без печки вообще тоска .Сейчас далеко от машины ,приеду -дерну сильнее :) .
По поводу "от нового салона" ,то есть кто то заменял уже ,я правильно понял ?Тогда это упрощает геморой ).Остается мелочь ,снять ,прозвонить ,найти датчики при их наличии :smoke:
15,242
8,672
Прямо так "три крутилки" на рестайлинг не поменять, печка одна 31107, но реализация приводов заслонок разная. На старом салоне тросики, а на новом моторчики. Если печка с моторчиками, то соответственно и блок можно ставить под моторчики.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
но обдув живет своей собственной жизнью -"хочет" -морозит ,"хочет"-греет .
Это следствие :
салонный датчик от ВАЗовской 10ки причем колодку к нему не обнаружил
Блок температуру не видит , поэтому и работает не коректно.
Сам - не восстановится , снимайте , разбирайте , проверяйте "000" сопротивления (если память не изменяет)
У Вас своя ,"колхозная" проводка.По поводу "от нового салона"не надейтесь.
Именно так.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не нуачо, ему купить на разборке шаттл и к нему всю салонную проводку, печку 31107 с приводами и все это дело заинсталлить. геммора не так и много, но результат того стоит.
Либо еще лучше- от вага климатроник. Немного более гемморойно, но будет еще лучше
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Всем доброго! В рамках подготовки машины к зиме, провёл модернизацию блока "три крутилки" - улучшил работу термодатчика и сделал нормальную подсветку. Если кому интересно, здесь расписал всё подробно и с фотографиями - https://pivo-msu.livejournal.com/205523.html
