Кипит 4216
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Газель бизнес 4216 кипит ,поменяли прокладку гбц,термостат открывает помпа качает,вентилятор крутится,с расширителя вроде не бурлит до 80гр ,ГБЦ фрезеровали ,может ли блок-гильза лопнуть? и как проверить? может ли повести плоскость блока и можно ли её поправить?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Может.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
и как проверить?
Выкрутить свечи.. и дунуть в цилиндры сж. воздухом.
посмотреть куда пойдет.
Только поршнень надо выставить в Н.М.Т. рабочего хода.
Можно также дунуть углекислотой из баллона через редуктор (7-10Ат).
КИСЛОРОДОМ только не дуй..:stop::D
Может.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
поправить можно.. только потом гильзы придется сажать глубже.
А иначе прокладка ГБЦ не зажмется.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
@Ynikod, а че там с нижним патрубком радиатора? У меня на УАЗе расслоился и этим перекрывалось часть протока. Кипел мгновенно.
А еще поздняя фаза газораспределения дает такой эффект.
ЛОпнувшая гильза дает запах и избыточное давление в расширителе.
На горлышко расширителя надень шарик воздушный , заведи и по-газуй, все увидишь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
@Ynikod, у меня раньше кипела вернее выбрасывало тосол из под пробки пока я по совету моториста не рассверлил отверстия для ож в прокладке. потому что отверстия треугольные а дырки круглые и маленькие. раньше были прокладки с треугольными дырками но сейчас их не найдешь.
нет конечно тогда бы все ож вылилось в поддон.
поправить можно..
это выкрутив шпильки?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
БИМ
28 Янв 2010
996
190
"Отличительной особенностью нового семейства двигателей с рабочим объемом 2,89 л является оригинальная конструкция алюминиевого блока цилиндров с залитыми тонкостенными гильзами из чугуна.
Применение такого блока позволило увеличить диаметр цилиндра с 92 мм до 100 мм"
http://www.uazbuka.ru/engine/eng_UMZ-421.html
в жигулях залиты
НичЁ там не залито, там цельное и обработанное.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
БИМ
28 Янв 2010
996
190
7,910
3,803
На этих моторах ГБЦ опрессовывать надо - процентов 40-30 головок с трещинами во выпуск при перегреве.
