Кардан - интересное наблюдение....
Pasha
6 Ноя 2008
Здравствуйте уважаемые газовладельцы! газострадальцы!
Расскажу интересное наблюдение:
Баржа 3110, 406.20 моторчик, вмеру гнилая, 2003 гр (вроде).
Ни стого ни с сего появилась интересная карданная вибрация. Проявлялась только когда я въезжаю в яму (всмысле сначало с горки, потом в горку). Понятно, что на скорости в точке перегиба траетории машина "приседает". В этот момент покузову начиналась довольно ощутимая вибрация.
И понеслось.
Начал с подушек мотора, думал рассопливились и мотор начинал передавать вибрацию на кузов - не помогло.
Поменял подвеску коробки на резиновый блок - ноль эффекта.
поменял подшипники полуосей (заодно, сами понимаете, попал на задние тормоза по полной - все, начиная от "колдуна", кончая барабанами) - ноль эффекта.
загоняю на сход-развал, меряю геометрию подвески - идеально....
Дергаю кардан - крестовины отличные....
снял я кардан, обнюхал, ставлю обратно (на двустоечном подъемнике, колеса висят). А ОН НЕ ВСТАЕТ!!!!!!
Бред!!! ну не могу запихнуть фланец на мост. Гидростойкой начинаю поддомкрачивать мост, и кардан САДИТСЯ на фланец.
ага... подумал Штирлиц.
Короче, оттяпал я болгаркой миллиметров 5-6 от шлицевого стакана, который в коробку входит, снял фасочку, отмыл... И все пропало!!!!
Вибрации как небыло!
Вот отчего это? мотор ушел назад? мост вперед? не бился вроде...
скажите, было у кого такое?
ГУРУ
12,143
5,473
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Кардан - интересное наблюдение....
Кардан какой? Если стоит прямой то я уже писал что при одинаковой длине в монтажном положении он получается длинее на 5 мм из-за того что угол залома крестовины возле коробки.:spiteful:
Vredniy
28 Сен 2007
88
слышал от одного волговода что на 3110 прямой кардан можно ставить только с заменой флянца моста на "короткий"...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Знакомо. Было такое, но так как делал на яме, просто опустил машину и всё встало.
Склоняюсь к этому.
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Склоняюсь к тому что жескость кузова нарушена. И при ломающей нагрузке что на подъемнике что в "яме" мост вперед улетает. У меня стоит прямой проблем со снятием и установкой что на яме что на подъемнике никаких.
длина фланца определяется конструкциеей заднего моста (на неразъемном короткий, а на разъемном длинный).
5мм недолжно мешать если все установленно на своем месте иначе при любом торможении кардан бился бы о хвостовик КПП, а у него в КПП на шлицах свободный ход примерно 1,5 сантиметра.
Мосты просто так со своего места не съезжают (так чтоб кардан зажимало)!
dema7
29 Окт 2008
24
У меня такое было на москвиче,сгнили и ослабли силовые элементы кузова,каждый раз чтоб поставить кардан машину необходимо было опустить на землю..не утверждаю конечно что у автора то же самое
Андрей на106
21 Окт 2009
А у меня появилась вибрация начиная с 40 км.Полез менять подвесной и обнаружил,что между карданами нет стягивающего болта.Вибрация теперь начинается на 60 км.Может кто подскажет,может ли быть эта вибрация из-за отсутствия вышеупомянутого болта?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
подскажите, сколько в кардане должен быть вращательный зазор/люфт ??? т.е на стоячей машине на ямке, рукой вращаю кардан туда-сюда -естественно есть свободный зазор гп. на глаз кардан свободно ходит гдето более 5мм до 10мм, на днях уже точно замерю линейкой.
Сколько по вашему должен быть свободный ход кардана???
этот свободный ход нервирует иногда при езде при переключениях скорости/нажатие сцепы/отпускание сцепы/ .... -стуки колебательные...
15,242
8,672
От ГП в данном случае минимальный, там основная составляющая этого люфта сателлиты дифа и зазор шлицевого соединения полуосей.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
спасибо, это понял. А сколько тогда в норме, с мумме этих люфтов должно быть на вращении кардана? кто нибудь мерил на сколько градусов или в милиметрах ходит кардан влево-враво по вращению от руки???
просто,если у меня укладывается в норму, тогда успакоюсь,раз все такие. а если это более,тогда искать способ устранения/сервис/ремонт, не ждать и создавать условия для новых проблем...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
этот свободный ход нервирует иногда при езде при переключениях скорости/нажатие сцепы/отрускание сцепы/ .... -стуки колебания...
У меня тоже на нервы действует при отпускании сцепления и бросании педали газа идет стук. Но смотрели, мост и кардан в норме а люфт или в КПП или в сцеплении. Кпп работает нормально, включения скоростей четкие и выбивания их при движении нет, посторонних звуков тоже. поэтому год уже как езжу хуже и лучше не становится вообщем стабильно.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
если вот так прямо паранойя, то скинь заднюю крышку моста, и зацени состояния оси сателлитов: если ось сидит плотно - то катайся смело.
эти зазоры - фича волговских мостов, и бороться с ними просто бесполезно
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
обидно,что не исправимо, свежая машина а звуки и стуки/колебания как у старого насилованного волго-такси без ТО.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
чавой то 161, мне один механик потрогал кардан,пошевелил, говорит в главной паре в пределах нормы, но есть немного ещё в шлицевом соединения двухвалов кардана на месте подвесного подшипника, говорит надо разобрать и молотком с зубилом закернить по всем шлицам,чтоб пропал зазор межшлицевой, а остальное останется как есть.
вот сижу думаю, правильная ли методика у этого миханика-ходовика, или это временно и попорчу свой кардан этим кернением.
кстати сегодня только увидел внимательно наклейку на кардане,кардан украинский.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Андрей на106, Утверждать не берусь, но если нет болта, то стук в районе пром. опоры точно будет, ведь соединение гуляет и вдоль и поперек. Поставить его на место не так трудно.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
8,642
1,758
775
morozoff
18 Июн 2009
784
324
"стакан" одевается на вал. внутри хвостовика(на валу) ничего не ограничивает перемещение(в глубину) стакана. этот ход ограничивантся упиранием вала в дно "стакана"(стенку где крестовина). Т.о. ваше подпиливание ничего не дает. или я че-то не так понимаю?
