Карбюратор от Ваз 2107 на Газ 3110.
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Поставить-то я поставлю, НО........:mellow:
(1) Меня интересует такой вопрос разгон у нее станет лучше или хуже?
(2) Где купить переходник на воздушный фильтр (чтобы поставить родной)
(3) Какой у нее будет расход?
P.S. Вопрос № 1 Самый главный!!!!!:thankyou:
А СТОИТ-ЛИ ЕГО СТАВИТЬ?:flood:
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
У меня знакомый ставил он говорил в место 15 стала есть 9л ,а на трасе 6л. если не ошибаюсь .Вроде он этому не рад если я правельно говорю.На счет разгона не знаю там меньше капает бензин .Соответственно наверно хуже разгон.
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
ну незнаю незнаю. Его же можно накрутить (например поменять жиглеры итд.итп.) У нас в городе много Карбюраторщиков кто что говорит. Кто говорит ставь я накручу хуже не будет но по трассе ему будет нехватать.
Быстрее 120 непойдет. Впринципе мне больше и не надо.
ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ РАЗГОН,И ЧТО-БЫ ПОМЕНЬШЕ ЖРАЛА!
ДА КСТАТИ А КАК МНЕ ВЫКИНУТЬ ВОТ СЮДА СВОЮ (АВТО) ФОТОГРАФИЮ?
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
входиш в ответ там ниже ищишь упровление вложениями или вложения открываешь жмешь обзор и встовляешь фото потом загрузка ждешь ,закрыть и ответ.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
2107 очень большая ошибка - лучше 151-го все равно нету.
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
А у меня стоит. Не жалуюсь. Жиклеры расточенные от нивы. Кушает 10 литров 76 (Где то так). Переходники продаются. Насчет фильтра не заморачивался- стоит от классики. Насчет 6 литров на трассе- бред. Машина наверна крадется не больше 60. Свою разгонял до 140- нормально. По ветру быстрее пойдет.
p@^@4(aist)
1 Дек 2006
44
14
Что ж за волгари вы такие, на любимую волгу еще от таза кормилица ставить бред
Астраханец, сделай свою лучше на газ всяко дешевле будет
Оооочень врятли волга даже с карбюратором от ТАЗа будет есть стоко
Зы А причем тут тюнинг?
BlackDevill
22 Мар 2007
22
114
У меня стоял карб 2107. Расход в городском цикле доходил до 11-12литров. Фильтр стоял от классики. Разгон был вялым, если это можно назвать разгоном. Сейчас стоит к-151с
gazfan
13 Мар 2007
304
тазиковский карб расчитан на объем максимум 1,7 а у волги 2.4 то получается двигло будет испытывать топливное голодание....Поставьте себе 151-с карб. отличный карбюратор!
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Не занимайся ерундой -
Или ставь газ, или пересаживайся на ТАЗ.
Сам посуди - машины почти в два раза отличаются по весу и литражу двигов.
B
BassMonsta
У меня стоял 126 карб с экономным жиклёром, 8 литров по трассе брала, но разгон был отвратительный и больше 120 не шла. Посоветовали с 2107. Поставил..... Та же хрень, чуть живее стала разгоняться, максималка 125. Вообщем мне это надоело. Из-за этих 2-х сэкономленных литров издеваться над машиной? Да ну их в ЖО! Положено по заводу 10-15 литров, знач так и нада. Купил комплект обычных жиклёров, поставил и ежжу. 12-16 литров по городу (сморя как ездить), зато гоняет на УРА. Пробовал на максималку-165! Для 24-ки за глаза!!!
A
aftomoto
Щас стоит собираюсь менять кушает 10-12 конечно,31029)сместо конечно еще кое как срываеться,но стоит притопить педальку и все слышишь как машина засираеться и не тянет(поэтому к-151с рулит
C
cxdsew
Если хочешь, что-бы жрала поменьше ставь в первую камеру жиклер поменше. Номер не помню. И при обычной езде, если не вдавливать газ будет кушать не много. А если нужен резкий старт то во вторую камеру поставь более производительный жиклер. При резком нажатии на педаль хороший старт получается. Ещё в жиклёрах нужно убрать резкие грани путем ручной раззинковки маленьким сверлом. отверстие в жиклерах полируется ниточкой на которою нанесена паста гоэ. Да кстати в поплавковую камеру надо поставить жиклер побольше. Он на расход не влияет а на старт влияет.
Это не теория. У меня так сделано. Сам делал. На светофоре девятки "рядом не стояли"
А по поводу 165км/ч это ерунда. 402 столько не выжмет, ну если толко с горы в 45%:rofl:
А
Алексей Тимофеев
Уважаемые форумчане нужена помощь, совет.
Два месяца назад купил Волгу 3110 с карбюратором от "семерки", кробка "пятиступка",
ходовая в идеальном состоянии, заводится с полоборота, новый аккумулятор(75)
Это супер автомобиль. После неё сев в девятку, чувствуешь себя как килька в бочке.
Мой товарищ делал акцент на экономичности: 8л. по трассе, 9л. по городу.
Хоть она и не рвёт с места, но не бьет по карману.
Однако расход в действительности оказался иным.
В пустой бак заливаю 10л. обнуляю счетчик - хватило на 40км.. Накатом к заправке скатился.
Ребята посоветовали съездить на диагностику. В результате на диагностике поменяли провода трамлёре
на жигулевские(старые не прозванивалися кроме центрального),
зажигание поставили немного с опережением, отрегулировали карбюратор.
Карбюратор продули говорят хороший, двигатель отлично работает, все в порядке.
Расход уменьшили не на много. Залил так же в пустой бак 15л. проехал 77км.
После диагностики 20л. на 100км..
Со всех сторон говорят чтобы я от неё избавился.
Но я её ни на что не променяю.
Хочется разобраться в этом вопросе.
Где-то на форуме читал,что при таких симптомах следует купить новый карбюраторо и проблема исчезнет,
но ведь на диагностике говорят, что карб.отлично работает?
Бак не течет, бензин не сливают. Бензонасос новый.
В чем же проблема?????????
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
ДА ЛАДНО,ВЧЕРА НОЧЬЮ ПО КОЛЬЦУ СВОЮ 31029 С 402 1 ДВИГЛОМ РАЗГОНЯЛ НА 160 ИДЁТ ОТЛИЧНО.
ДАЛЬШЕ НЕ СТАЛ ГНАТЬ,ДОРОГА ПЛОХАЯ БЫЛА(ГЛУБОКАЯ КОЛЕЯ).:dance2:
