402 моторчик имеет две проблемы.
1) Поменял передний сальник коленвала, старый раздолбало почему то. Из него очень сильно сифонило маслом, прям на ремень генератора и на все окружающее... Поменял - передняя плита чистая, масляных следов на ней нет. Но при работающем двигателе масло почему то капает из под болтов, которыми был прикручен поддон на переднюю плиту. Что с этим можно сделать?
2) Я уже не знаю что и думать. Зимой Машинка прогревается до конца ребристой зоны на указателе. Далее начинаю ехать - температура падает до середины ребристой зоны... Печка дует еле еле теплым... Заменил термостат - тоже самое... (промудохался неделю - на корпусе термостата шпильку сорвало при закручивании крышки... кто так делает мать их за ногу, долго искал место и людей которые просверлят мне дырку вместо шпильки...) Заменил второй раз термостат, тоже самое... третий раз - тоже самое... Пришла весна, затем лето. Машина стабильно прогревается до середины белой зоны и температура не падает как бы я не ехал.
Что за фигня? Хотелось бы зимой в тепле ездить...
Добавлено через 18 часов 32 минуты 19 секунд
куча отзывов просто
Ну да ладна, сегодня выкрутил болты с передней плиты, все промыл растворителем и протер. обмазал болты герметиком. Посмотрим что это даст...
куча отзывов просто
