Камеры в бескамерные шины
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте! И диски и резина на моей ласточке :gaz_love: пришли в полный упадок. Шиномонтажник плакал. Пришла пора менять колеса целиком. И собственно вопрос: что покупать?
1. стальной диск+шина+камера;
2. стальной диск+шина.
З.Ы. диск стальной, так как денег не то что бы мало, а очень мало.
З.З.Ы. Есть ли на стальных дисках хампы для б/камерной шины?
Какие шины (летние) лучше взять (бюджетный вариант)?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
бери стальной диск+покрышка.
сейчас по моему на всех дисках есть хампы под бескамерку.
резину бери всесезонку, если с бюджетом проблемы.
isc
5 Авг 2009
845
500
Здержиков,
камера внутри бескамерной шины убъет ее.
обычно камеру в бескамерную шину ставят тогда, когда терять уже нечего.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,936
19,975
На всех, уже на 3110, точно.
А как же "кроилово ведёт к попадалову" ? :)
конечно, первый вариант, бескамерная шина теряет свои свойства, если в неё запихнуть камеру, а камерную резину сейчас найти трудно.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
убить, не убьёт, а:
скажется на управляемости.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Спасибо, всезезонку не хочу брать, так как считаю, что летом она хуже летней, а зимой хуже зимней. В следующем сезоне надеюсь взять комплект зимней. А какую летнюю резину брать?
И как себя ведут бескамерки на бездорожье? У нас в Ульяновске дорог до сих пор нет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,936
19,975
Неблагодарное это дело, советовать резину, второе, после помощи в выборе АКБ :), глянь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27418
Хорошо ведут, :) сомневаюсь, что ты сейчас найдёшь камерную резину.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Здержиков,
Если можно поподробнее.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Что именно?
Камеру в бескамерную шину ставят при потере последней герметичности, и рекомендуется ее использовать только в качестве докатки.
Это вызвано особенностью конструкции бескамерной покрышки.
А камерную действительно сложно сейчас найти.
Здержиков
28 Фев 2010
74
А вот еще вопрос по теме. Я не очень пойму, а нипель для б/камерной продается отдельно?
З.Ы. Простите за безграмотность. Просто я не сталкивался с такими колесами, а в рекламных буклетах об этом умалчивают
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Если шины и диски новые,то бескамеры можно ставить смело,но если диски или покрышки бу ,то может немного и спускать. Я себе зимнюю ставил без камер на старые диск,из 5-ти два при перепадах температуры на улице спускали,и шиномонтаж не помог,вставил камеры.
Моё мнение: на зимнюю резину камеру поставить лшним не будет,а на летней и без камер пойдёт.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,936
19,975
Соском именуется :), в любом шиномонтаже имеются, червонец или около того стоит, не забивай себе голову, поедешь бортировать, пусть свои ставят.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вот какой в этом смысл? Что это даст, кроме ухудшения управляемости?
isc
5 Авг 2009
845
500
в свое время интересовался этим вопросом. профильтровав множество аналогичных тем на разных форумах. увы. в двух словах врятли смогу выдать полученую "мудрость" -)
цитирую.
КАМЕРНЫЕ ИЛИ БЕСКАМЕРНЫЕ?
Однозначно — бескамерные. Почему?
Главное достоинство бескамерной шины — длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, — безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т. к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно.
Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес, а также меньше нагревается при длительной скоростной езде.
Бескамерная шина маркируется надписью на боковине Tubeless. Камерная — Tube Type.
Предупреждаем! Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что “двойное дно” добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева — причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на “двойное дно” для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат — “ни дна, ни покрышки”.
Преимущества:
Основными преимуществами бескамерных шин по сравнению с камерными является:
- повышенная надёжность из за отсутствия вероятности быстрой разгерметизации, что улучшает безопасность движения на высоких скоростях;
- меньшие масса и момент инерции;
- уменьшение на 50...70% простоев автомобиля в пути, так как мелкие проколы можно ремонтировать специальной пастой, не снимая шины с колеса;
- больший на 10...12 % пробег, что достигается лучшим температурным режимом за счёт усиленной теплопередачи с шины на обод и устойчивости внутреннего давления воздуха в шине, а также отсутствия трения между покрышкой и камерой;
Внимание:
В тоже время применение бескамерных шин требует аккуратного выполнения монтажно-демонтажных работ. Повреждение бортовых закраин особенно стального, может привести к разгерметизации бескамерной шины. При повреждении шины ее ремонтом должны заниматься специалисты на предназначенном для этого оборудовании.
При потере давления нельзя двигаться на спущенном колесе т.к. это приведет к разрушению герметического слоя.
Камера в бескамерную шины не вставляется. На первый взгляд вы усиливаете прочность шины, на самом то деле между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего. При увеличении нагрузки на колесо (например: резкий поворот), может произойти разрыв колеса.
Есть претензии к бескамерным шинам из-за слабой боковины. Хочется сказать, что это не так. Идеальных шин нет. Производитель добивается от шины не только прочности, но и комфорта при движении. Именно мягкость боковины и дает ощущение плавности в движении. Сделав жесткую боковину мы сможем прыгать на нашем автомобиле по бордюрам и канализационным колодцам (рис какого-нибудь трактора с сверхпроходимыми колесами) на при движении по ровной и хорошей дороге мы будем себя чувствовать неуютно.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
да. "сосок" обычно на шиномонтажках есть по 25-30руб.
улыбнуло -) мне при покупке новых дисков на автобарахолке, ушлый продаван пытался впарить оные по 100руб/шт. мотивируя что они "зимние"
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
но шиномонтажках при монтаже на Б/У диски, могут предложить промазать диск специальным герметиком занедорого.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Чё серьёзно... а я блин не знал... вай-вай.. вот два года откатал и не знал что убиваю резину :)))
Круто... это надо распечатать и показать в шиномонтажке... вот ребята поржут то...:)))
Вообще то этим герметиком должны всегда мазать диск при установке бескамерной покрышки. И если шиномонтажники этого не делают, им надо указать чтобы они это сделали и не только на убитых дисках, но и на новых.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,936
19,975
isc
5 Авг 2009
845
500
Хохол
да хоть две камеры себе пихайте, мне не жалко. "улучшатели"...
любой каприз, за ваши деньги.
по мне, так платить за ненужную услугу нет резона.
даже убогие диски. покрытые хрупкой эмалью для детских горшков
"Кременчугский колёсный завод ГАЗ-2410 5.5x14/5x139.7 D110 ET6"
отлично держат давление.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ага.. вот на эти диски этого завода и пришлось лепить камеры, потому что не фига они не держали давления... хотя не сильно о были подукатаны.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
я не когда не платил за промазывание герметиком... это составная часть процесса монтажа шины на диск а не доп. услуга.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,936
19,975
ага.. вот на эти диски и пришлось лепить камеры, потому что не фига они не держали давления... хотя немного были подукатаны.
У меня, на 2109 кованные ВСМПО, поставил новый Клебер, замучился, два колеса постоянно спускали, вскрыли, там грязи и остатков прикипевшей предыдущей резины, на ободе, не меряно, собирали тяп-ляп, может быть дело тоже в этом, родная ЕХ 85, даже не БЛ стоит 20 лет, на родых штамповках, разумеется бескамерная и ничего не спускает, хотя и колол я их, и стоят они на прицепе, и кривые, и ржавые, проблем нет.
isc
5 Авг 2009
845
500
не будем забывать, что сама резина тоже участвует в "поддержании давления".
и если какой либо умник до вас засунул в нее камеру - больше она давление держать, врятли будет...
почему я подумал о б/у ? да просто это бред ставить камеру в НОВУЮ резину.
отечественную резину, увы, я в расчет совсем не беру. даже новую. нет доверия.
и если у вас не держит давления именно отечественная резина - это не считается.
в нашем городе эта услуга отдельной строкой.
