Как часто вы меняете тормозную жидкость!
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Хочю поинтересоваться, как часто вы меняете тормозную жидкость в системе и какую именно используете? Я стараюсь менять её раз в 1.5 года. Использую DOT-4, но как известно на рынке появляются всё новые марки с новыми свойствами.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А если трубки медные?
Манжеты боятся воды?
Школьный курс химии. И медь и латунь имеют свойство окисляться при взаимодействии с влагой. Нельзя же понимать буквально, что коррозия это ржавчина. У черного металла - ржавчина, а у цветного - окисление. Одно другого не лучше. Теперь о манжетах. Если напрячь ум, то можно понять, что повышение влаги в ТЖ зимой (зимой это когда мороз) просто будет рвать манжеты. Надеюсь понятно изложил.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Кстати, а если 3,5 года ездить на одной тормозухе - эффективность тормозов по идее падает или нет?
Эффективность тормозов не будет меньше, если долго не менять ТЖ (при условии, что воздуха в системе нет). Это вредно только лишь для элементов тормозной системы, и на эффективность торможения не влияет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Все не то....
Если напрячь ум
...то можно понять, что единственный аргумент для замены ТЖ - это понижение точки кипения ТЖ при большом содержании влаги.
И поэтому внутридомовая разводка водопровода из медных труб считается одна из самых хороших и дорогих.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
При интенсивном режиме торможения тормозные механизмы и ТЖ сильно нагреваются. Возможно закипание ТЖ и отказ тормозов.
Кто живем за Полярным Кругом.... того не касается.:rofl:
8,642
1,758
775
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
если сыро то надо часто менять, даже ДОТ4 очень гигросокпичен, у меня знакомый на копье поставил новые тормоза, а крыша в гараже текла, через месяц жидкость разбухла и тормоза заклинило, слили лишнего, чрез месяц та же картина пока тормозуха не превратилась в синечерную грязь. После этого решили ставить машину на улице, тормоза не закисали.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Страшный рассказ.;)
А может сперва ТЖ была плохого качества?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
у товарища в приводе сцепления замерзла:haha:
Это нормальное явление, если долго не менять. Старые бабушки в глухих деревнях до сих пор ставят на зиму между рам полстакана ТЖ осенью. И к весне стакан становится полным от впитанной влаги.
Volga705
22 Июн 2012
А мы с женой на днях еще не проведя ревизию всех агрегатов после покупки 105 Волги поехали на природу и в один прекрасный момент педаль сцепления просто провалилась и скорости перестали включаться. Остановившись и проверив все - я выяснил, что тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления нет вообще... В итоге я залил в бачок... подсолнечное масло (ну не было больше с собой ничего подходящего) и все стало ОК, мы спокойно доехали до дома (60 км) :). Дома жидкость сразу же заменил. Вот так!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Еще с 50-60-х годов (по причине дефицита ТЖ) заливали мыльную воду и нормально ездили. Скорости и тормоза тогда конечно были не те, но все же ездили. Голь на выдумку хитра.
MetalliC
4,473
1,866
655
По опыту скажу, что и от пробега зависит всё таки. Если нет больших пробегов, то не стоит торопиться менять тормозуху - имхо годик, другой ещё можно поездить (в зависимости от того что залито).
И ещё, что при замене антифриза, что при замене тормозухи - если в бачке увидели дерьмо, не торопитесь рвать на одном месте волосы - практика показывает, что в системе жидкость ещё нормального цвета (если не сильно запустить, конечно).
Добавлено через 32 секунды
Да, кстати, год назад залил ликви молли дот4.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А вот это ошибка. Пробег для ТЖ не имеет никакого значения. Дело в том, что ТЖ в системе тормозов и приводе сцепления сообщается с атмосферой и именно из атмосферы ТЖ впитывает в себя влагу, теряя свои качества (при этом без разницы стоит машина, или ездит). Вот именно поэтому и рекомендуется менять ТЖ через 2 года, а не через определенный пробег. Все достаточно просто.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Alexq55, что скажете про тормозную жидкость Fosser,? И на последок в сравнении с т.жидкостью ЛиквиМоли..
последнее было и есть сто грамм на доливку. Но есть и новый поллитровый фоссер, тожесинтетика, Но вот качество фоссер не знаю.
8,642
1,758
775
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Тормозную жидкость Fosser никогда в продаже не видел. Интересовался у знакомых в магазине автохимии, где постоянно отовариваюсь. Там они тоже не видели в наличии в Москве (возят оттуда со складов). Поэтому ничего про это сказать не могу. И ТЖ ЛиквиМолли тоже не пользовал по причине, что в магазинах автохимии ее почти никто не покупает (почему - не знаю). Я лично давно использую вот такую ТЖ Castrol http://www.castrol.com.ru/castrol/brake_fluid_dot.php За пять лет (один раз менял) эта ТЖ осталась девственно чистая и не только в бачке, но и в системе.
