Проблема Как разредить Компенсаторы
СЕРГЕЙ216
28 Июл 2012
Мне сказали что их нужно разрежать, а как не объяснили. Заранее спасибо.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,606
1,411
У китайских мультиметров в режиме вольтметра достаточно низкое входное сопротивление. Померить напряжение на конденсаторе и он сам разрядится.
Но накоротко ни в коем случае не замыкать!
Еще один способ:Разряжать конденсатор нужно через резистор, выбирая его сопротивление R таким, чтобы время разряда было около одной секунды, т. е. R? “200/С (сопротивление в килоомах, емкость в микрофарадах).
И самый экстремальный:дотронься клеммами попки жены (если она есть) и смотри на её волосы
И самый экстремальный:дотронься клеммами попки жены (если она есть) и смотри на её волосы:haha:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,606
1,411
camman
12 Июн 2010
246
Ну... про конденсаторы вам уже рассказали....
А компенсаторы разряжаются нажимом отвертки через специальное отверстие в крышке, закрытое болтом.
sham123
4 Ноя 2009
267
164
ЮВОЛГАРЬ, а при чём
? Вроде человек спрашивает о КОМПЕНСАТОРАХ? их разряжать не надо. разряжают гидронатяжители.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А они заряжены?[/quote]
Да, калибр 7.62:haha:
О тут собрались юмористы, гидронатяжитель да на попку жены..... тут волосы поднимутся не только на голове..:haha:
ГУРУ
12,131
5,472
модератов на вас нет!
Кажись, не Курилка!
А в тему.
Если автор имеет в виду гидрокомпенсаторы зазора между распредвалом и клапаном, то никак. Воздействию не поддается.
А если гидронатяжители цепей, то их сначала нужно зарядить или взять новые. Дальше см.5.
damirne
10 Июл 2011
27
12
Я както распиливал гидрокомпенсатор болгаркой и офигел.
Там стояла пружинка которая разжимала плунжер гидрокомпенсатора.
И тут я прозрел почему люди МУЧАЮТСЯ. Типа разобрал собрал не заводится.
А дело в том, что если снял Распред вал и быстро не поставил назад, пружинка выдвигает плунжер засасывая масло, а так как на гидрокомпенсаторе стоит обратный клапан то назад его уже не сожмеш, значит клапан приоткрыт, и приходится заводить газель с троса.
Но заметил что не все гидрокомпенсаторы с пружинами.
Еще сказали как его зарядить сам не пробовал. Береш горячее масло, градусов 80-100, опускаеш гидрокомпенсаторы в него достаешь и сжимаеш в тисках.
А вот так помогает, но не всегда на личном опыте, прогреваеш двигатель горячей водой до 80 градусов. И только после прогрева двигателя можно его завести со стартера, на личном опыте.
А вот зимой водой не рекомендую разморозите печки и радиатор если не заведется сразу, лучше Электрический котел включить, но тут еще одна проблема бывает воздушные пробки после заливания тосола мешают циркуляции тосола и прогреву двигателя.
Но особенно интересно ремонтировать на улице в мороз, гидрокомпенсаторы не разряжаются совсем, так как масло холодное и не просачивается сквозь обратный клапан гидрокомпенсатора, и вообще заводить лучше с троса простреляется прогреется, потроит и будет все в порядке после паузы уже должна заводиться, но может продолжать потраивать и даже на следующий день.
А вообще ненавижу гидрокомпенсаторы и готов регулировать клапана, мириться с увеличенной шумностью, лишь бы знать что они не зажаты, а вот гидрокомпенсаторы это для меня кошмар, ненавижу прогресс до глубины души, я за надежность.
ГУРУ
12,131
5,472
Снял валы. Через час снял ГБЦ. Потом вынул компенсаторы. Через день собрал. Запуск с первой попытки. Что я не так сделал? (406)
15,242
8,672
damirne
10 Июл 2011
27
12
Не спорю бывает и так, а вот если б можно было их легко разряжать, разряжал бы, чтоб уж наверняка как, после установки нового комплекта, все стучат,
И все таки из схем Volgawagen понятно, во всех гидрокомпенсаторах есть пружинки, и как я понял иногда они бывают весьма жесткими, что в свою очередь и является, причиной этой проблемы с заведением после ремонта (компенсаторы никогда не путал при сборке, складывал по порядку, как и снимал) то есть гидрики чуть раздвигаються насасывают масло, а вот обратно его не пускает клапан-шарик, и при установке РВ гидрокомпенсатор уже толще, то есть эффект сильно зажатых клапанов, и как следствие, низкая компрессия (иногда можно заметить по легкому врашению стартера) + воспламенение смеси во впускном коллекторе (то есть хлопки в воздухан).
О наверно лучше снимать РВ после полного остывания двигателя, так масло буде более вязким и будет меньше вероятность что, гидрокомпенсатор засосет масло под действием пружины и станет соответственно толще, чем был.
damirne
10 Июл 2011
27
12
недавно взял гидрокомпенсаторы и разрядил их тупо сжимая в тисках, все сжались кроме трех, ну перегибать не стал и поставил так, в результате гидрики неделю постукивали потом еще неделю чуть чуть иногда постукивал, а спустя месяц один застучал, зато завелась с пол пинка:)
