Разобрал вообщем я сидения....значит так:при полной разборке сидения можно решить следующие проблемы:
1) приварить кронштейны подголовника (чтоб не вибрировали)
2) стянуть пружины скобами для повышения плотности спинки и сидушки.
3) подложить войлок 5 мм между сеткой пружин и поролоном для "живучести" сидения.
....4) устранить осевой люфт ....неудастся устранить... хотя как показывает практика если хорошо прикрутить сидение к полу и устранить люфт в подголовниках - дребезжать ничего не будет!
Повторяю. Устранить осевой люфт между спинкой и сидушкой без серьезного вмешательства в конструкцию кресла - не получиться!
Дополнительно советую мотнуть в один слой изоленты на штыри подголовника.
Обшивку сам не сдирал, отдал челу который мне чехлы шил. Да и не советую снимать самостоятельно без опыта можно изговнять обшивку.
