Стал шприцевать шкворня-и вот беда,с правой стороны вся смазка прёт из под заглушки.Разгрузил подвеску-результат тот же.Посоветуйте,что можно сделать в этой ситуации?Чем промыть?Какой способ применить?Каким инструментом и приспособами пользоваться?
Да,это устранит выперание смазки из под заглушки.Подложить чего то типа толстой резины или дерево для уплотнения и прокачать.А если пробъёт резьбовую то может потом и без подставок будет прокачиваться.если выпирает нижнюю то при прокачке можно поддомкратить и подставит стойку (или подручный материал) опустить машину заглушкой на нее.
Говорят бензином промывают, неплохо отложения разъедает. Накачиваешь, оставляешь минут на 15, и так несколько раз.Заглушку то я поставлю-не вопрос.Что потом.Как пробить смазку до резьбовых?Что если обычным способом не получиться?
А что это за насадка такая на шприц,что бы завернуть его за место тавотницы?Она продаётся или нужно самому сделать?
Я где то читал,что нужно вывернуть товотницу и вкрутить на то место шланг и шприцом давить.Кто знает,какой шланг подходит?
