Мне приходилось подгонять нивовский диск под уазовскую ступицу (самодельный полноприводный малогабаритный тракторок). Всё просто: берём штангель, устанавливаем нужный размер (ЦО УАЗа минус ЦО Нивы и делим пополам), процарапываем нивадиск по кругу (получается 4-5мм снять, не помню), устанавливаем в болгарку диск прилично изношенный для зачистки сварных швов и точим по разметке. На всё про всё минут 40. Про Волгу не скажу (по вылету) но на уазовские барабаны оделось всё прекрасно. Далее по проставкам: если понадобится, надо использовать только заводские или точёные по вашему чертежу, чтобы на них был буртик. Колесо ведь центруется по ЦО а не по шпилькам.
