Как поменять охлаждайку
driver945
7 Авг 2009
Подскажите пожалуйста, как поменять охлажающую жидкость на Волге 31105 (Крайслер Евро-3). Интересует где находяться сливные пробки, как лучше и что заливать!!!!!!
sanek13
7 Авг 2007
367
237
А что у тебя нет камасутры??:shok::shok: там все подробно расписано:)
А так сливной краник на радиаторе снизу и на двигателе под выпускным коллектором (справа если спереди смотреть). Открываешь пробку на бачке оба краника и сливаешь все это дело. Можешь и промыть заодно. Когда зальешь новую жидкость бачек приподними чтоб пузырьки вышли, не закрывая заливную крышку заведи, прогрей и можешь закрывать(это для того чтоб весь воздух вышел).
driver945
7 Авг 2009
Спасибо огромное. Еще подскажите, какой антифриз лучше лить????? И что там было залито с завода, в руководстве не написано, а по цвету какая-то серо-коричневая жидкость.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Лей тосол и не парься.
Коричневая жидкость - тосол потемнел и потерял свои характеристики. Промой с промывкой прежде чем заливать новый, а то и новый сразу потемнеет.
Говорят хорошо промывает молочная закваска с водой, но я не пробовал не знаю.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Сыворотка отлично помогает. Ездил с ней дня 2-3, потом столько гадости вытекло, что жуть. После нее отъездил месяц на воде, т.к. радиатор подтекал, когда запаял и слил воду был в ужасе. Вода как из под крана, чистая. Вот так вот. А потом Дзержинский антифриз G12.
valera
31 Мар 2009
368
126
Век живи, век учись!!! Вот уж никогда не подумал бы что нужно в радиатор лить молоко!!!? Сейчас столько всяких промывочных концентратов продается. Можно себе только представить какая вонь будет от этой сыворотки.
Добавлено через 9 часов 46 минут 57 секунд
На днях хочу поменять свеженький антифриз. Но у меня стоит на печке не обычный кран, а электрокран, или электроклапан, как точно назвать его не знаю. Так вот такой вопрос: Когда зажигание не включено он остается открытым, или закрыватся? Как сольется вода из печки в таком случае? Может его вообще снять, слить воду из печки, а потом поставить на место и залить свежий антифриз? Подскажите пожалуйста кто в курсе.
