Как отрегулировать ДПДЗ?
АнтонОгурцов
25 Май 2018
27
Здравствуйте, коллеги!
Двигатель 4062.
Много похожих тем, но именно как отрегулировать я не нашёл.
Проблема в том, что если педаль газа нажать посильнее, машина утыкается, вместо того чтобы разгоняться.
По БК Di15G у меня на отпущенной педали - 0, на полностью нажатой 54. Я заменил датчик. Стало на отпущенной - 0, на нажатой 66.
Дроссель полностью открывается, и датчик поворачивается до отказа.
Как отрегулировать? Можно ли отрегулировать с помощью БК?
Спасибо за ответы.
amater
17 Янв 2011
23
Перейдите по этой ссылке и посмотрите:
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
Алексей Пахомов- человек и диагност мною ( и сотнями диагностов по всей стране) очень уважаемый. А так - вовсе беспредметный разговор.
Наберите в Инете, например, параметры ЭБН, и посмотрите.
Удачи
7,909
3,803
При исправном РДТ такого не происходит, давление всегда в районе 3 атм. А вот в Волгах и в Газельках с насосом в баке вообще нет обратки, и давление топлива там с вакуумом во впуске никак не связано, и они вполне нормально себе работают, как Вы это объясните?
А был ведь более высокого мнения о ваших познаниях в устройстве и работе различных систем автомобилей ГАЗ!:stop:Вы и правда не понимаете различия между "сливной" и "бессливной" системой подачи топлива?Тогда учить матчасть,а только потом писать здесь...:(
Вау. Такого бреда я еще не видел.
Если я это увижу, то РДТ будет неисправен.
Бред в этой теме пока несёте вы.Как только более глубоко изучите данный вопрос про бред писать перестанете...
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Перешел и посмотрел. Ни слова не написано, что при каких-то условиях (кроме передавливания обратки) давление топлива на работающем двигателе должно быть больше 3-3.2 атм.
amater
17 Янв 2011
23
Ещё раз: рации на танках!!!!!
Почитайте в Инете, как работает РДВ в статичном и динамичных режимах работы двигателя. Подключите манометр и увидите при разгонах превышение давления выше 3,2атм ( если ЭБН и РДТ исправны).
7,909
3,803
Давление топлива системах со "сливной" рампой(она же система с "обраткой") не статично.Как описано выше РД(он же обратный клапан) на рампе связан с рессивером или впускным коллектором.Поэтому при нажатии на газ происходит обогащение топливной смеси.Если говорить о Волге и Газели с ЭБУ Микас 7.1 то на ХХ давление топлива составляет 2,5 атм(+/- 0,2).При резкм нажатии на газ давление кратковременно поднимается до 3,0-3,2 атм.Затем опять падает до 2,5.Вся эта "нестабилность" давления учтена в ПО(в таблицах топливоподачи).В системах от Е-3 и выше рампы(как правило) "бессливные" там давление должно быть постоянным во всех режимах.И составляет 3,7-4,2 атм.И так же эта "стабильность" отражена в ПО ЭБУ.Так понятно?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Одна из причин " утыкания" - резкое обеднение бензовоздушной смеси при открытии дроссельной заслонки.
Для обогащения смеси при разгоне роль ускорительного насоса топлива выполняет регулятор давления топлива, который связан тонким шлангом с впускным коллектором. При резком нажатии разрежение во вп. коллекторе падает, что передается по шлангу в РДТ. Клапан РДТ перекрывает слив топлива в обратку и давление топлива в рампе повышается до максимума ( 6 атм), что приводит к увеличенной подаче топлива к цилиндрам и обогащению смеси.
Совершенно в душу верно!
Я в глаза долблюсь??
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
разве так? я думал, что задача РДТ - поддерживать одинаковый перепад давлений топлива в рампе и воздуха в ресивере (примерно 3 атм.), т.к. производительность форсунок зависит от перепада давлений перед иглой и после иглы. На малых нагрузках разрежение в ресивере велико (почти вакуум) и рдт держит давление топлива около 2 атм, чтобы перепад был выдержан. На полностью открытом дросселе давление во впуске почти равно атмосферному и рдт повышает давление топлива до ~3 атм.
И сделано это для того, чтобы не пересчитывать производительность форсунок (которая остаётся постоянной при неизменном перепаде давлений) при расчете времени впрыска.
ЭБУ в безобраточной системе учитывает изменение производительности форсунок, т.к. давление топлива в рампе и давление в ресивере будет отличаться в зависимости от режима.
Все микасы 7 с обраткой, а 10 без неё, ведь так?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Я тоже про это в книжке читал и придерживаюсь этого мнения.
Всё знать невозможно :). Меня смущает тот факт, что клапан РДТ перекрывает обратку и давление повышается до 6 кгс. Про остальное я в курсе.
И по ссылке на Алексея пахомова тоже ни слова, что в работе давление до 6кгс поднимается, 3+-0,2 кгс. То, что обратка пережимается, так это проверка ЭБН.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
amater
17 Янв 2011
23
Это будет при неисправном. Что выше 3.2, под замену.
Не совсем так: превышение давления будет кратковременным, что связано с тем, что внутреннее устройство РДТ -пружина, клапан мембрана обладают инерцией. Давление в рампе из-за инерции всё время немного запаздывает относительно перемещения дроссельной заслонки. И ещё ( из своего опыта)- перед установкой нового, насосы всегда проверяю на противодавление ( на заглушенный выход топлива). По тех. требованиям давление насоса на заглушку должно быть не менее 6атм. Меньшее давление свидетельствует о том, что двиг. ЭБН не развивает номинальных оборотов ( причины разные ). Со временем производительность ЭБН падает.
Заодно, при проверке на заглушку проверяю герметичность ЭБН - нередко , особенно насосы с закаткой корпуса, текут. Это лучше увидеть до установки.
Удачи
АнтонОгурцов
25 Май 2018
27
Уважаемые коллеги, решил проблему.
По идее надо писать в другую ветку, но раз разговор начался здесь - то здесь и отвечу, может кому то пригодится.
Я промыл форсунки. И просто не узнал машину! Провалы исчезли. На газ теперь можно нажимать как угодно! Что удивительно, даже режим торможения двигателем стал более мягким. Расход топлива в час на ХХ был 1,6 стал 1,5.
Форсунки промывал промывкой для карбюратора. Сделал шланг-переходник, чтоб промывать под давлением и открывал форсунки блоком питания на 6В.
ВСем рекомендую! оказалось, очень действенная мера!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@АнтонОгурцов, расход топлива 1,5 если на хорошо прогретом двигателе , мне кажется это много. Норма 1,3 , а в лучших случаях 1,0-1,1 для хорошо настроенных грм
стас
28 Окт 2008
670
474
По своему опыту могу сказать,что расход литы в час зависит от прописанных в прошивке алгоритмов работы ХХ.Которые и задают шаги РДВ, угол опережения на ХХ,RCOD и прочие параметры,от них и зависят литры в час.То есть на разных волгах может стоять разные ЭБУ с разными прошивками.
Заливаю разные версии прошивок и платные и бесплатные...расход литры в час ~1.3 и ~1.6 на 85С.
На родной прошивке у меня всегда расход 1.6.Сейчас катаю другую прошивку и там он 1.3литра/час. Параметры в прошивке очень сильно отличаются.
При расходе 1.3 двиг работает мягче и тише но при включенной печки если включить ближний свет фар то перестает держать ХХ.Сейчас с эти борюсь.
