Проблема Как затянуть шток амортизатора?
alvar
7 Июн 2009
31
Господа подскажите, с каким усилием затягивать шток заднего амортизатора (маслянный Herzog,Germany, 1x HW2 5670 Stobdaempfer hinten), с НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ ВСЁ ЯСНО, ЗАТЯЖКА ДО УПОРА ФЛЯНЦА ШПИЛЬКИ. а ВОТ КАК ВЕРХ? Говорят сильно затягивать нельзя, так как должен остаться небольшой люфт снимающий напряжение на штоке, при больших кренах. А если затянуть при нагруженном багажнике, то при пустом шток окажется затянут насмерть? Заранее благодарен.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
фото или эскиз штока, если он отличается от родного. если такой же, то затягивается до отсутствия всех люфтов в соединении и еще оборота на 3-4, контрится второй гайкой. никаких люфтов быть не должно, все перекосы компенсируются резиновыми втулками.
alvar
7 Июн 2009
31
все перекосы компенсируются резиновыми втулками.[/QUOTE]
При загруженной подвеске втулки максииально сожмутся будет ли компенсация? Вопрос не праздный так как меняю из за поломки штока,(по трассе,(90км/час, трасса относительно ровная.) Шток заклинил в верхнем положении и обломился у основания. Затянут он был при полной загрузке, пробег 60 тыс.км.(Заводской.)
8,642
1,758
775
Я извиняюсь, каким боком втулки сожмуться при полной нагрузке? Втулки могут сжаться лишь в тех случаях, когда вырабатывается весь ход амортов при пробоях подвески. А при полной нагрузке они сжаться не могут, если исправны отбойники подвески.
