Проблема Какой электровентилятор???
misha2010
15 Июн 2010
11
Всем дарова! У меня беда с электровентилятором охлаждения не давно старый сначала стал крутить медленний в два раза а потом вообще сдох,потом купил другой тоже наш он поработал день и к вечеру начал так же крутиться тихо а потом вообще сгорел и заклинил. Подскажите какой нормальный можно купить?волга 31105 двиг 406 декабрь 2006
8,642
1,758
775
Посмотрел вентилятор СОАТЭ, он дешевле калужского, но сделан качественнее, крыльчатка отбалансирована и не бьёт, на калужском все крыльчатки кривые.
8,642
1,758
775
В общем купил, а то мой на подходе, 1900 всё удовольствие. Смотрел три штуки, у всех биение минимальное, по сравнению с калужскими его вообще нету считай.
dantist72
24 Апр 2015
71
У меня стоял(змз 402)сильно просаживал электрику но дует отлично,два года с ним откатал-надоело разбиратся с просадкой вернул на место мясорубку.
конт
3 Ноя 2014
122
Ещё кто нибудь что нибудь скажет?
Добавлено через 22 часа 38 минут 18 секунд
А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Сколько ходит примерно электровентилятор охлаждения двигателя производства Бош?
Мой прошел 60 тыс.км. Сколько ему еще осталось в условиях большого города?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
@GRU812, у меня даже не Бош, но он у меня уже 50 тыс. прошёл и еще до меня неизвестно сколько. Помирать вроде не собирается.
А вообще - ничто не мешает заранее поставить резервный, перед радиатором, там всё готово "из коробки". В случае смерти основного лишь фишки перекинуть.
GRU812
31 Май 2010
754
276
У меня родной с завода прошел 55 тыс.км.
А резервный (от 402 мотора) я поставил еще 10 лет назад. Иногда выручает. А затраты небольшие
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
@GRU812, тут по пробегу не очень корректно сравнивать...
Одно дело - съездить на дачу, там за 200 км он ни разу не включается обычно. А совсем другое - эти ж 200 км. по городу по пробкам, там он половину пути работает.
И от датчика тоже зависит! Я через 4 года обратил внимание, что долго вент не отключается, датчик поменял (на такой же, 87-82) - сразу всё по другому стало.
Да, 500р на разборке вместе с "ушами". Но позже понял, что просто в системе охлаждения тогда накосячил, одного штатного вента вполне хватает всегда, даже на 402-м без штатной крыльчатки, и даже с япономотором и штатным радиатором.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Конечно, я написал пробег для Питера и Лен.области.
Штатного вентилятора вполне хватает, если он работает. А если он перестал работать (и не важно по какой причине) , то выехать из этой ситуации поможет заранее установленный резервный, подчеркиваю резервный эл.вентилятор (это штатный эл.вентилятор от 402 мотора, если его покупать отдельно и крепление отдельно, а не в комплекте, то будет вдвое-трое дешевле). Продается в магазинах.
Кроме такой критической ситуации в дороге резервный поможет основному в жаркий день и в жутких долговременных пробках: иногда его включаете кнопкой в перерыве между работой основного, тем самым снижая риск выхода из строя основного.
Одновременно оба я не включаю.
Поставьте себе (через реле 30А в моторном отсеке и кнопку в салоне) и возрадуйтесь! :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
