Какой радиатор лучше?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
1)Хочу заменить подтекающий радиатор охлаждения (на своей 3110-402дв.) и поставить новый медный.
Столкнулся с тем, что медные радиаторы выпускаются разными заводами (Оренбург, Шадринск и тд). Кроме того есть какие-то однорядные, двухрядные и трехрядные - что это такое и влезет ли он?
Кто-нить менял, что лучше ставить и какого производителя???
2)И потом я так понимаю, что надо слить Тосол, отсоединить патрубки и отвернуть крепеж радиатора по краям. После этого радиатор можно вынуть вверх. Правильно?
Grishka
20 Май 2012
936
105
На Крайслере был латунный с пластиковыми бачками.
Ну у меня такой же стоял(на 3102), лихославль, трудился отлично, предположительно заводской.
Достал он меня и я купил двухрядник алюминиевый ШААЗ за 2 тысячи на заказ с завода
Был бы алюминий радиатор 24......ох я бы его взяяяял!
.От 3110.Но придётся приварить места посадки радиатора
Опять же, колхозить + ваять систему как на крайслере....не хотелось бы.
Задача чтобы радиатор был с заливной горловиной и соском расширительного бачка.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Если бы себе менял радиатор,то взял бы алюминь от Шааз по ихней технологии. У самого отопитель из алюминия и к нему притензий нет,хотя ему 19 лет и только промывался снаружи и изнутри. Главное чтобы он был заведомо качественный и служить думаю будет также,только низкая ремонтоаригодность как и цена в 2 раза меньше. У нас есть их дистрибьютор в городе.
http://www.inta-centr.ru/products/14/
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Главное в радиаторах - это теплопроводность, т.е. какой материал легче проводит тепло. Смотрим справочник по физике и видим: медь в 1,5 раза лучше проводит тепло, т.е. Алюминиевый радиатор хуже. Проблему можно решить путем увеличения площади теплообмена, т.е. алюминиевый должен быть больше чем медный, при одинаковых рабочих характеристиках. А теперь смотрим плотность и видим, что медь в 3 раза плотнее, а значит более устойчива к механическим воздействиям. Выбор однозначен - МЕДЬ, но цена на 16.02.2015 медь - 5$ за 1 кг. и алюминий - 1$ за 1 кг.
У меня сосед ремонтирует по великим праздникам медные радиаторы. Пенсионер, асс - развитого социализма, обещал весной, мой радиатор посмотреть (я его всю зиму на галстуке протаскал).
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
RUSH, дак в том то и беда медных радиаторов,что они больше латунные.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Л96 -л90 это содержание меди 96% и 90 %. . даже золото в гос.схронах не 100 %.
Алюминиевые тоже не алюминиевый, а дюралюминевый, для прочности добавляют
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
мужики,
1 в связи с падением рубля, как изменились цены на радиаторы?
2 машина 2000 года, стоит медный 3х рядный - он чистится?
3 что из нового советуете?
4 Если что радиатор от Газели подойдет?
melkii
22 Дек 2009
258
111
Теплопроводности латуней (тут) и алюминиевых сплавов (тут) примерно равны и далеки от теплопроводности чистой меди.
Поскольку радиатор - это, прежде всего, теплообменный аппарат, то при его подборе важнее параметры теплоотдачи, которые для конечного покупателя пишут некоторые производители. Правда расходы теплоносителей, при которых получены данные цифры, все равно не указывают:(. И считать материал единственным критерием выбора радиатора неправильно. По-моему, я по покупаю радиатор не для его паяния, а для охлаждения двигателя.
Плюс "медных сплавов" в наших радиаторах только в относительной ремонтопригодности.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Поскольку радиатор - это, прежде всего, теплообменный аппарат, то при его подборе важнее параметры теплоотдачи, которые для конечного покупателя пишут некоторые производители. Правда расходы теплоносителей, при которых получены данные цифры, все равно не указывают. И считать материал единственным критерием выбора радиатора неправильно. По-моему, я по покупаю радиатор не для его паяния, а для охлаждения двигателя.
Помимо теплоотдачи есть еще такие немловажные параметры, как прочность, масса и коррозионная стойкость.
Производитель стремится сделать толщину элементов радиатора как можно меньше, и медно-латунные здесь на коне, т.к. при прочих равных прочность их выше. Плюс алюминиевые зачастую делают с пластиковыми бачками, в то время как медные целиком металлические.
Алюминий на ура разъедает всякими агрессивными солями, в отличие от медных сплавов. Доводилось видеть сожранный в труху паленым тосолом алюминиевый радиатор.
У медных масса выше, следовательно меньше температурная качка при включении вентилятора охлаждения.
И если по теплопроводности медь не имеет особых преимуществ, то этих факторов, по-моему, вполне достаточно чтобы перевесить и не экономить три копейки.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Всем приветы, сегодня чуть рука не дрогнула взять радиатор 3110 люминиевый Лузар, вспомнил как термостат быстро гавкнул...а все ли так плохо у Лузар? цена 2800 аллюминий, сделан неплохо, заусенцев нет...
Grishka
20 Май 2012
936
105
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот такой в разы лучше
Вот такой. Стоит около трех сейчас http://www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/202
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
ну какая нахрен температурная качка? внутри малого круга температуру регулирует термостат. если он исправен - вопрос снят.
по наружке - главное остудить, а толку от медяхи, которая держит тепло в себе? да и не это главное. купил батя мой на 406 в свое время дорогущий радиатор в педалях машин, поставили ему там же в СЦ, а он потек, ну приехал по гарантии (раза 4 ездил) в итоге ему сказали - запчасти *****, мы не виноваты, и менять отказали. 5 тысяч псу под хвост. я на 406м в свое время купил за 2 рубля люминь шаазовскую и забыл, а машинка 6 зим без автозапусков до -37* заводилась и наулице ночевала. нынче на крайслере потек родной - купил такой же шааз люминь за 2600 - отходит полтинник, а если потечет - да ХЭ с ним, новый куплю. паять? да ну нафиг, делать мне нефиг, я не мазохист.
а вы, теоретики, сидите и вычисляйте "температурные раскачки" и "петли гистерезиза" чертите - практика показывает, что просто алюмяша ходит и охлаждает, да к тому же и стоит недорого.
и еще, подумайте, кто и что заливает. 95% до сих пор льет бодягу с названием ТОСОЛ ПОЛЯРНИК (у меня именно такой убил радиатор и помпу на 406м в свое время). а вот возьмите и потратьте время на антифриз, хотя бы красный феликс - и половина опросов отпадут.
дискутировать по поводу медь\люминь\пластиковые бачки считаю глупым, ибо по факту проверено на 3х машинах всякого толка радиаторов куча.
Реакции: vlr
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот вот. На инках повсюду алюминиевые. Не дураки ведь ставят
Добавлено через 19 часов 18 минут 23 секунды
С пластиковыми бачками или цельный? 19 лет так то серьезный срок:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
CvetkoFF, с пластиковыми бачками. Кстати он в "Педалях машин" стоит 1500р,типо оригинал Газ. А медные радиаторы уже у многих местных клубней потекли сновья. Надеюсь меня замены радиаторов не каснуться,но себе взял бы ШААЗовские алюминь.
