Какой генератор выбрать?
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
В магазине нашел 2 генератора: Русский за 2500 и Чешский за 4800... Посоветуйте стоит ли покупать Чешский генератор? Может есть еще какие нибудь?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Генератору уже 100 тыс. км пробега. Подшибники конечно поменять можно, но и хуже от того что поставлю новый генератор (более надежный) небудет.
Я так понимаю крафт, фенокс или кено ниукого не стоит?
Ну тут конечно "хозяин-барин"...
Про Фенокс слышал плохие отзывы, про Кено - что не плохие. Про Крафт не слышал ни плохого ни хорошего - врать не буду.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
кено Более мнение нормальный гена
фенокс у знакомого треснул корпус возле крепежного ушка
Стар вольт на 120А ставил брату через 2 месяца начал "выделываться" пришлось разбирать и нормально пропаивать "подкову"
ЗМЗ Золотая серия нравится больше всех. Родному ЗМЗ 402 без доп.оборудования 65А за глаза.
Я бы на Вашем месте все таки перебрал старый генератор:
Выбрать подшипники с мин. люфтом хорошо смазать "правильной" смазкой (не литолом), зачистить 3 контакта которые прикручиваются к "подкове" для надежности можно капнуть немного жидкости типа "Контакт 61"
Проверить диоды в подкове, посмотреть состояние токоподводящих медных колец - при необходимости подправить, заменить щетки, там делов то на час с перекурами. Просто качество нынешних запчастей просто ужасное.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Да что то я подзадолбался уже разбирать, собирать смазывать....наносу переборка ходовки....перед видимо придется вообще полностью перебирать...так что психологически не готов перебирать гену:smoke:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Да что то я подзадолбался уже разбирать, собирать смазывать...так что психологически не готов перебирать гену:smoke:
Ну вот и братец мой не готов психологически перебирать гену:), поехали в магазин, купили (красивый в коробочке:rofl:) гену сняли новый поставили, прошло два месяца и все по новой , снимать- разбирать- перепаивать- ставить обратно а на это все надо время + деньги. В итоге на решение задачи с геной времени ушло в три а то и в четыре раза больше чем на простую перебору генератора, ну это так ИХМО (наболело)
Новое уже к сожалению не синоним хорошего, в любом случаи -удачной покупки!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
мож пригодится я себе на 406 от ауди 100ки в 44 кузове мотор 2.3 мех .инжектор поставил переделок немного перевернуть саму пластину лунообразную кто будет делать тот поймёт враз..и шкив как родной наш поставился 2 года езжу радует
sjurevich
14 Май 2013
183
Хочу купить генератор.Какой посоветуете?
Всем форумчанам привет.Вообщем решил купить генератор, но замялся с выьором...от скольких ампер минимум нужно брать(старый был вроде 82 или 85А)...хочу взять до 3000тыщ не больше...Смотрел на AvtoAll.ru. Помогаем)и еще вопрос у старого генератора было так....там черный провод прикручивается и еще зеленый и красный, т.е. 3 разьема подключения..А сейчас смотрю на генераторы а там только 2 разьема(черный провод и разьем еще для одного, но не для двух)..Как это так????
как вот такой например
http://www.avtoall.ru/generator_gaz_31029_3110_3302_dv_zmz_405_10_406_10_14v_90a_bulstart-614947/
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: Хочу купить генератор.Какой посоветуете?
выход генератора -- болт
возбуждение - розовый провод
для 406-го больше проводов и не надо (тахометр от мозгов работает)
у меня фенокс 105-амперный... года три уже, полет нормальный
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
а причина покупки? если плохая зарядка,то можно много их покупать,да все без толку! пока не переделаешь схему возбуждения от БОРТОВОЙ сети ( после ключа зажигания).........а так генератор пашет сам на себя,не видя бортовую сеть.........и плохая зарядка соответсвено.......предыдущий автор неверно написал...толстый провод - это силовой на бортовую сеть, а тонкий - это на щиток приборов для гашения лампочки индикации зарядки и на тахометр.......
altair
17 Окт 2011
14
как раз сегодня купил на 120 ампер, за 2600 в Газ-педали машин. стоял на 72, грелся жутко, а теперь нет просадок напряжения, стабильно 14.25 в на клеммах аккумулятора. Единственное, пришлось переделать клемму, на новом генераторе - болт диаметром 8, на старом была вроде 5
sjurevich
14 Май 2013
183
у меня просто его нет, поэтому и хочу купить...старый выбросил.так я так понимаю только розового провода достаточно?!, а зеленый не влияет
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а ничо что у них оконцовка разная?? мудрено будет перепутать...
а зеленый не влияет
зеленый на тахометр -- вам не нужен...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ну если ему тахометр не нужен,то
На Волгах в 2000 году тах шёл с генератора ещё.
Gott
11 Окт 2013
544
Ну если так, то можно купить любой генератор и диодный мостик к нему подходящий с дополнительным выводом. Или, еще проще, сделать самому вывод на тахометр. Сигнал берется с одной из обмоток гены напрямую до выпрямительных диодов, т.е. можно использовать один из тех проводов, которые прикручиваются к мостику.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Поднимем темку! Нудумал я сменить свой штатный генератор 65А,т.к поставил электровентилятор от 406 и зимой не хочется быть ущемленным в количестве включенных потрибителей и переживать за заряд АКБ. Пройдя по местным магазинам выбор:
1 Стартвольт под 402 120А. 2900р
2 Искра для Паз 110А. 4300р
3 Белорусский для умз 4216 90А 3150р
4 Прамо (Москва) по моему 100А 2700р.На коробке написано сделано в Китае и продавец уверял,что все внутренности кроме корпуса подходят от Ваз 2110.
5 Чебоксары для умз 421.6 90А. 2800р
Понятно что кроме Стартвольта придется все переделывать,но хочется установить более менее стабильный генератор который не развалиться или выгорит и будет соответствовать заявленым характеристикам. Сам склоняюсь к варианту 3 и 4.Что скажите за эти генераторы?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Тоже боролся с нехваткой энергии. Остановился на ПРАМО на 120А. Правда модель для 406 двигателя. Откатал уже порядка 40 тыс км за 2 года. Пока доволен. Единственное что напрягает это терморегуляция на встроенном реле регуляторе. Планирую установить выносное с тумблером типа такого http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Кстати читал статью где написано что для 90% автолюбителей со штатными нагрузками достаточно и штатного генератора с замененным реле регулятором такого типа. Может начнешь с того что такое реле поставишь? Глядишь сэкономишь 3-4 тыс. руб.... :drinks:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Prost,дак у меня уже не штатная электрика.С фарами и электровентилятором не хватает генератора на холостых+для зимы возможно установлю электропомпу газелечью для тошкента.А так мой генератор полностью жизнеспособный,но чудеса тварить не умеет.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Штатно с 406 стоит 72А и его хватает если поменять реле на выносное.
MaXXXimyS
21 Окт 2011
Не могу выбрать генератор
У меня сгорел генератор 9422.3701 на 406 двигателе ГАЗ 3110 он выдавал 72 ампера, а в своём городе найти аналогичный во всех магазинах не смог однако нашёл практически такой же 94.3701 но он на 100 ампер, так вот вопрос таков-ничего не случится если я поставлю этот генератор? у меня аккум не закипит? не пожгёт он мне электронику?
