Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Для холодного запуска без разницы,горячая/холодная.
Разница огромная. Попробуйте на морозе завести машину на 17-х свечах... а потом на 14-х... и как в рекламе:"Почувствуйте разницу!!!... :) На морозе МИКАС готовит обогащенную смесь, и горячей свече гораздо легче её поджечь. Найду номер ЗР в котором все это описывалось, обязательно скину сюда, хотя у них там в поиске черт ногу сломит...
Все свойства горячей или холодной проявляются уже после запуска двигателя когда движёк выходит на штатный температурный режим, свечи прогреты.
В том то и дело, что в этом случае проявляются свойства самоочистки свечи. А14 будут самоочищаться лучше и быстрее чем А17...
тут дело не только поменял свечи и машина как F1, надо ещё заменить штатные ВВ провода на хорошие силиконовые(я заменил на СЭТ-овские). и ещё если у вас смещены распредвалы растянута цепь, в каком состоянии фарсунки итд, то естетсвенно будет казаться -зря деньги на ветер.
Так с этим полный порядок. Не первый год замужем.:haha: К зиме машину готовлю. Провода Champion, цепи и валы в норме, форсунки моются два раза в год осенью и весной, сольвентом Wynns. С той же частотой меняются фильтры. И при всем при этом мотор опплевался от "блатных" свечей. А на обычных (с одним электродом) работает как часики. -29 запуск уверенный с пол оборота..
Поехали
1,827
1,871
365
Читаем и думаем, чем отличаются горячие и холодные свечи в момент ЗАПУСКА:
Калильное число свечи зажигания – условная величина, пропорциональная среднему индикаторному давлению (среднее давление газов на поршень в течение рабочего цикла), при котором во время испытания свечи на моторной тарировочной установке в цилиндре начинает появляться калильное зажигание, т.е. зажигание (до искры) рабочей смеси от постороннего источника – перегретых частей свечи или поршня. Калильное зажигание вызывает перегрев двигателя и снижение его мощности. Чем больше калильное число, тем «холоднее» свеча зажигания.
Свечи дают абсолютно одинаковую искру, можете не сомневаться - при условии одинакового зазора, и только при нагреве в процессе работы будет проявлятся отличия, про которые вы писали:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Поехали, так то оно так, но даже более горячие свечи заводили гораздо лучше мой мопед))), было это давно, зато эти же свечи потом отказывались нормально работать после 2-3 жней и приходилось искать новые итак пока норм свечку не купили, тогда ещё бош был))) после того дня забыл что такое свечной ключ.
Rommmebsvit
25 Фев 2009
39
А я рекомендую ДЕНСО Ирридиум.Уже проверено- эти свечи лучшеНЖК:drinks:
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А14ДВР производятся несколькими заводами, поэтому совет не полон.
Лично я пользуюсь NGK BPR-5ES (если не ошибаюсь, то №6). Соответствуют А14ДВР.
Как ни странно, цена с каждым годом падает (в абсолютной эквиваленте) было 400руб. за комплект, а теперь 300руб. При этом качество , вроде бы, не падает.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Уже достаточно давно пользую свечи APS, комплект 120 рублей, нареканий на работу никаких. На 402 движек после экспериментов с NGK, и иже с ними тоже поставил APS. Машины заводятся с пол оборота.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
тоже пробовал кучу разных марок свечей и вот что получилось:
1. Бриск оказались две не работающие свечки из четырех
2. NJK не помню какие именно бессмысленная трата денег да и подделок много
3. A17ДВР зазор 1мм эти свечи на моем 406 имеют самый лучший вид , то есть выкручиваем ее и видим нормальную свечу да и завожусь без проблем в морозы. цена комплекта 116 руб.
Андреич71
12 Окт 2010
Тоже брал всякие свечки .. Бриск однозначно - ***** редкое, денсо тоже самое .. возможно даже хуже. а17двр как не странно среднячек.. но постоянно на них ездить яб не рискнул. Остановился на НЖК самое нормальное (цена качество) только не те что маде ин франция .. это подделка однозначно. Чемпионовские тоже очень достойные свечи .. поставил на пред идущюю машину откатал 20 тысяч и ни разу никаких нареканий ... опять же чемпион брал тот что с синим значком на обороте .. на память не вспомню точно, они вроде как оригинал.
Щас стоят НЖК, мороз нынче уже 2 недели за двадцатку .. заводят с пол оборота. тьфу тьфу.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
"Не помню какие, но плохие" - интересное суждение.
Указанные мной, НЕ бессмысленная трата денег. Насчет подделок не редко слышал, но ни разу не натыкался. Может это у нас в городе подделок нет.
Как раз на "маде ин франция" езжу ни один год и как говорится, полет нормальный.
Если это все же подделка, то такая подделка меня вполне устраивает :whistle2:
IgorFer
25 Авг 2008
448
ГЫ, А в Астрахани наоборот)) 2 года назад брал себе комплект NGK за 370 рублей. Месяц назад он же стоил 480.
fast
26 Авг 2008
46
80
на всех моих авто стоят и стояли NJK и проблем не было а вот недавно хотел попробовать бриск так после 1тщ снял и выкинул поставил опять NJK!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Только без обид!
А какой величины у вас парк "моих авто"? Сколько единиц техники7
И какой срок (в годах) Вы наблюдали за работой Вашей техники?
Попробуй отечественные свечи! Не разочаруешься......:yes2:
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Лично я использую наши отечественные свечи А14 ДВР как основные и А17ДВ летом.И ничуть не жалею.Свои 30 тыщ они ходят,да и на подделку меньше шансов попасть.Меня наши свечи устраивают.
