Какие колонки? подскажите
NAPOSARAM
25 Май 2012
Здравструйте
Вот имеется такая магнитола http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7892314&hid=90404 не подскажете какие колонки надо покупать лучше для нее? :)
Все 4 (2 блина на зад и 2 в перед. панель) надо брать а не знаю какие. В этом деле профан :(
Ну и не дорогие что бы сильно
п.с газ 31105
zko666
4 Янв 2011
785
230
вперед без разницы какие. Главное чтоб пели. Басов все равно не будет слышно. А на зад пионер мистери или еще какие нибудь главное не эленберг. Номиналом 4Ом и не больше 80 Вт!!!
NAPOSARAM
25 Май 2012
А какие именно модельки посоветуете на зад? если можно с сылкой на колонки ;)
Добавлено через 1 час 9 минут 31 секунду
http://novosibirsk.mvideo.ru/products/290138.html
http://novosibirsk.mvideo.ru/products/11031275.html
http://novosibirsk.mvideo.ru/products/10001368.html
Это нормальные колонки? :pardon:
Добавлено через 6 минут 22 секунды
А да а какой размер у колонок в панеле в переди идут? :wall:
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Последняя сцылка на пионерки, очень даже хороши.
Насчет переда я бы поставил 2 полосные (то есть с кроссовером и пищалкой), у меня в рабочей 105 так и было, вполне себе приятный звук получается. как пример --- http://magnitola.ru/Komponentnaya-5-25-13-sm-c-69_7_33_34.html?sort=1d спереди 13см.
zko666
4 Янв 2011
785
230
вот эти. Пионер всегда хорошая музыка и вдобавок те колонки играть не будут т.к. к ним нужен усилок. Смотри чтоб на колонках номинальная мощность было не больше 80 Вт. где-то от 50 до 80.
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
бред!
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
ваты в данном случае лишь условность!желаете шевелить дины без уся смотрите чувствительность,желательно не ниже 91дб.
NAPOSARAM
25 Май 2012
купил их поставил вчера:) хороший звук... но магнитола походу слабая для них.. на полную громкость звук не качественный... уселитель нужно брать???
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
чуйка у них конечно низковата 91-92дб намного веселей бы работали)а вообще не забывай о скромных возможностях усилителя магнитолы,ватт 15 в реале не более
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
На полную громкость, ни одна магнитола качественно работать не будет. Да и какое качество можно ожидать от хундая. У каждой магнитолы есть свой уровень громкости с минимальными искажениями, как правило это от чуть выше половины громкости и до
3/4 громкости. Найти предел можно так. Выставляем эквалайзер по нулям и прибавляем громкость, до появлении искажении в звуке. Запоминаем уровень звука. Если хотите что бы ваши динамики жили долго, лучше выше этой громкости длительно их не эксплуатировать. Кроме этого не забываем при прибавлении громкости уменьшать уровень на зквалайзере, если его используем на минимальных громкости.
Хотите громко и без искажений, приобретайте дополнительный усилитель.
3 Июн 2012
105
78
у меня сзади решётки стоят - отковырнул - а там клеёнка))) Отверстие круглое, примено под 13 бляны.
Если ставить 6 на 9 - прорезать полку чтоль? она режется вобще?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Вот только что подбирал себе бюджетный но качественный автозвук в 3102 - взял USB магнитолу ДжиВиСи и акустику пионер на перед (компонентную с пищалками) и назад овалы - все обошлось со скидками в 4 т (что ОЧЕНЬ недорого)
вот подборка http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=2511
да и назад врезайте не в полку а металлическую перегородку что идет под полкой - у меня на одной из волг так - проверено - звук как от сабов, и главное никаких вибраций (решетки полки даже оставлены штатные маленькие.)
На новой Волге буде врезать также - а овальные решетки прикреплю отдельно к полке (раньше колонки стояли в полке поэтому штатные решетки были убраны и счас там овальные дыры) .
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Чет я седня увлекся писаниной, ну вот слушайте)
Краткие рекомендации =)
Акустика только бумага, ни какой пластик не обыграет ббумагу по детальности и правильному звучанию, будь это даже кевлар или что то подобное.
Звук спереди(бумага) в двери + пищалки(шелк)
звук сзади(бумага) честно хоть что практически, но опасаться стальных серединок и ВЧ.
Вообще сгорела у меня сзади СЧ и ВЧ на одном канале, я на другом откусил проводок, теперь сзади только одна полоса и ничего плохого не произошло.
Не смотрите на количество полос, вам хватит и 2-х, отключите вч будет еще интереснее(я про тыловую..)
PS Чтож вы так пионер акустику хвалите не играет она... разве что одни из самых дорогих линеек.
3 Июн 2012
105
78
Поставил ПионЭр спереди и сзади.
13-ки действительно не особо понравились а вот сзади,6на9 выше всяких похвал. Теперь дело за сабом..)
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Все началось с магнитолы и понеслось, двери, шумоизоляция, акустическая полка...
Специалисты нашего форума по звуку, посоветуйте не бюджетные динамики 6х9. Я за качество, не верю в качество за совсем дешево. Как пример вот эта ссылка: http://nsk.terminal.ru/electronics/catalog/avtomobilnaya_akustika/?show_elements=all&arrFilter_cf
