Какая резьба?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Не хотелось создавать тему,но ответа не нашел.
Гуру подскажите что за резьба на этой крышке термостата,или чего в нее вворачивают по прямому назначению? А то в 2-х газовских магазинах продавцы чем то напоминают Оленей.:)
    34.7 KB · Просмотры: 52
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
По резьбе войдет свеча. .. или искать фирменную с конической резьбой.
Войдет.. но будет болтаться.
Резьба 3/8, - наружный диаметр 16,7мм
Свеча (резьба М14*1,25), - наружный 14мм
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Там резьба примерно М12,если судить по датчику температуры с 406,который сейчас ввернут.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А штангелем замерить религия не позволяет.?
Внутреннюю способности мои не позволяют,вот и спрашиваю здесь.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Вообщем чувствую дело пахнет сверлом,метчиком и болтом .:haha:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Влад 31
19 Ноя 2012
136
Если не изменяет память то там М10 резьба. Нужна заглушка с масляного фильтра 402 двигателя что используется для слива масла со стакана при замене. Заглушка идет конусная. Под ключ на 14
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вообщем это конусная 1/4,судя по ссылке с драйва и штуцером!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вот оно сейчас как. По магазинам вообще некогда ходить. Надо до обеда собрать машину кровь из носа.
    87.7 KB · Просмотры: 19
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
И так господа,датчик от 406 вроде справляется,тьфу-тьфу.:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Если заглушку 3\8
не 3\8 а 2\8:)
Это диаметр как на штуцере бензошланга.
Раньше продавали бензофильтр-отстойник (штатный), в нем стояли именно такие заглушки.
Можно купить штуцер под бензошланг, ну и заглушить.
ГУРУ
12,139
5,472
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Понаблюдаю будет сапливить или нет,потому что возможно и сорвал резьбу. А так как учили собрал на фум ленту плотненько.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Сегодня вседаки вкрутил пробку с конусной резьбой 1/4,которую купил в отделе Ваз позиционирующую как сливная двигателя. Разочерован в нынешних продавцах з/ч Газ,не имеющие представления в з/ч и ходящие как "в штаны наложили,". Это видимо проклятие Газа,вредить этим машинам и бездействовать.:)
