КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус вы единственный в СССР человек который модернизирует ЭТУ машину - остальные либо пересели на иномарки либо просто юзат как есть...
Но вы безусловно - Молодец!
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
У Сереги погрузчик с таким же мотором, так он тоже зажигание сделал бесконтактное. :gaz_love:
Просто с машиной вариантов больше чем с погрузчиком, там места совсем ограниченно. Но КПП я бы родную тоже заменил бы. Но мне на погрузчик есть возможность поставить гидромеханическую передачу от погрузчика ТВЭКС-05. Пока что думаю над этим. В ТВЭКСе стоит двигатель МТЗ-243, думаю трансмиссию можно соединить с двигателем ГАЗ 52, потому что базы погрузчиков одинаковые.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
У меня вообще две такие машины - и мотор БТР 40 запасной, кстати в упаковке, я его за 170 долларов взял!
Добавлено через 5 минут 15 секунд
И зажигание и фильтра и маслонасосы и стартера и генераторы и а карб и инструментальные ящики и шумка и усиленная печка и 4 дополнительных туманки и доп изоляция всех проводов и Лукойл в трансмиссии и новые баллоны по кругу и высокий борт
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Я этот ТВЭКС особо близко не видел, но принцип действия такой. На колокол вместо КПП устанавливается насос вроде гидротрансформатора. Там имеется шлицевой вал под диск сцепления двигателя. При работе погрузчика этот трансформатор работает постоянно создавая рабочее давление масла, сцепление служит только соединением двигателя с этим насосом. Из под погрузчика убирается механический Механизм Обратного Хода (МОХ) и ставится гидравлический, работающий от давления масла. В кабину выводится джостик управления потоками жидкости внутри коробки. Новая коробка соединяется с насосом на двигателе шлангами высокого давления, выводится радиатор охлаждения масла в КПП. Направление движения погрузчика, изменяется путём изменения потока масла внутри КПП. Работает на манер гидрораспределителя, только в движение приводит ведущие колёса погрузчика. Вот приблизительно такой принцип. Не могу в своём городе такой погрузчик встретить, чтоб сделать полный фотоотчёт для себя. Да забыл сказать что сам привод, так сказать гидромотор ставится уже не на раму погрузчика, а объединён с главной передачей переднего моста, мост стоит уже с планетарными конечными механизмами. Чтоб всё точно узнать нужно погрузчик увидеть. Я вот думаю или обойдётся заменой редуктора с гидромотором от ТВЭКСа, либо заменой всего переднего моста.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот так устанавливается рычаг ручника ГАЗ на КПП ЗИЛ-130.
newattachment.php
    113.2 KB · Просмотры: 267
    115.5 KB · Просмотры: 241
    103 KB · Просмотры: 228
    118.6 KB · Просмотры: 248
    103.6 KB · Просмотры: 263
    100.7 KB · Просмотры: 239
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
как все просто оказывается
Оно, может, и просто... Но актуально только для погрузчика, где важно плавность и удобство частого переключения вперед-назад. Для автомобиля не пойдёт - слишком узкий диапазон оборотов и очень низкий КПД
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Совершенно верно! Подходит только для погрузчика.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Вот именно, механическая кпп самый лучший вариант. И кпд высокий и надежная и в ремонте не сложная.
Да, я с тобой полностью соглашусь, но хороша она возможно на машинах, где не требуется очень частого переключения. На погрузчике она тоже особо не напрягает когда к ней привыкаешь, но бывает такая работа где просто рука устаёт переключать, ведь заказчик платит за скорость. И хорошо если заказ на несколько часов, а если на целый день. То и делаешь по 5-6 переключений в минуту 1-2 скорость. А сейчас ещё снега нападало, на некоторых заказах приходится без цепей, потому что заказчик за асфальт боится. Потому что я в одном месте буксовал с цепями, там аж искры летели и асфальт прилично вырывает. Вот на будущий год новые покрышки ставить нужно будет.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
если вы вдруг решите продавать КПП
Коробка у меня самая обычная, от ЗИЛ-130, отличия минимальны.
1. Проточен передний конец под подшипник ГАЗ. Но здесь возможно применить роликовый подшипник 42 на 25, тогда вал вообще остается стандартным.
2. Направляющая выжимного укорочена на 12 мм, так как упиралась в диск сцепления. Как вариант, можно срезать те же 12 со ступицы диска сцепления. Это не особо повлияет на работу сцепления.
3. Задняя опора кпп, но эта деталь простая и легко монтируется на любую кпп ЗИЛ.
