КПП меня обижает
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Вообщем такая ситуация. Если разгоняюсь до 70-80 на 3 то начинает дергаться ручка кпп и пытается куда то сорваться по делам,если перехожу на 4 и еду на 2.5-3.0 к оборотов,то она пытается ударить меня по коленке ))).Кажется буд то она реально сейчас пополам сломается.... Что это может быть ? )) очкую я быстро ездить теперь ))
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Я еще краб в таких делах )) можно ли это все без ямы осмотреть ? типа упасть на асфальт и т.д ? )) где находятся подушки и ( траверса(даже хз что это) ?))
Рычаг хороший )) его только глажу после таких делов )) и он успокаивается на 50км/ч ))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
можно.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-17.html
там и про подушки и про траверсу.
траверса - задняя опора двигателя. находится сзади кпп, под ней. такая поперечина на которой стоит третья подушка (резиновая или пружинная), а на ней лежит кпп.
Добавлено через 42 секунды
з.ы. а к подушкам двигателя доступ вообще из подкапотого пространства.
kosten
2 Авг 2010
803
336
ferris11, У меня тоже ручка КПП дергалась при движении, поменял пружинную опору КПП на резиновую от Газели бизнес и все стало нормально. Можно конечно и старой сделать ревизию, например, усилить родные пружины, добавлением других, меньшего диаметра.:)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Если ты постоянно на третьей до 80 разгоняешься, то скорее всего у тя порвана одна из опор двигателя. Движек с коробкой под действием реактивной силы (умные слова!) пытается провернуться вдоль продольной оси. Проще говоря он как бы привстает с одной опоры, обычно правой, и если она порвана, движек прокручивается больше чем нада. Это и проявляется как "гуляние" рычага право-влево.
Просто осмотр ничего не покажет ибо движет как положено будет лежать на опорах. Надо как-то приподнять двигатель.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Дело не в скорости, а в оборотах раз. ;) Второе важно не количество оборотов, а скорость их набора, динамика.
:) колено и маховик в одну сторону, блок с гбц в другую.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Ну на 3 до 80 переборщил )),на 4 если еду 70 то ручка начинает бегать очень быстро )),хорошо учту ваши вопросы и буду смотреть,надеюсь проблемка в этом и устранится легко.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
У меня подушка двигателя оторвана очень давно (всё никак не залезть поменять), но КПП не "дерётся". Тут, думаю, надо с пристрастием смотреть именно траверсу.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Проблемы возникают, когда при сильно вывернутых влево колёсах хорошо нажать на газ (а оно так часто бывает нужно по жизни). У меня при этом двиг немного поворачивается и шкив коленвала задевает за диффузор радиатора, некошерно.
X street
16 Апр 2013
54
тоже были оторваны подушки двигателя, никаких проблем не наблюдал
Поддержу, с массой наших движков просто подушку порвать недостаточно для дергания рычага. У меня начал сильно дергаться когда двигатель затроил. А еще могут быть просто пружинки в кулисе сломаны:rolleyes:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
так проблема не в подушке) а в диффузоре. просто его надо снять :hi:
