Встанет ли без переделок КПП-5 ГАЗел на ГАЗ-3102? А то родная КПП-4 при смерти, а ента за 4 тыр подвернулась. Не гонщик.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
И какую ГП поставить?
Хоть и таких тем пруд пруди,опишу порядок действий.
Прежде чем ставить 5ст кпп необходимо разобрать свою 4х ступ.Снять со вторичного червяк(стоит в самом конце.)после чего придётся располовинить 5ст кпп и заменить червяк.Главное при разборке связать шестерни ,чтобы зубья,относительно пром вала не сместились.Иначе коробка может зашуметь.
Можно всего этого не делать,а просто поиметь навигатор и по нему ориентироваться с расстоянием и скоростью.
Если машина старая и отверстие под кпп как на 2410,то домик можно оставить газелевский,но рычаг немного модернизировать.То есть(нужно разогревать) подогнуть рычаг под руку и с верху поставить свою ручку.Купить резиновую гофру для 5ст кпп,она чуть выше.
Так же меняется крепление штанов к кпп(тут уж от куда руки растут)либо купить,либо сделать.
Вот и всё.Траверс,вилка,выжимной,кардан по месту остаются старые .
Главную пару трогать не надо.
