Инструменты.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Re: инструменты
там просто съэкономили на трубке прокачного штуцера,от гидровыжимного трубка подачи идёт под углом вверх,там тройник с клапаном,а шланг подачи от гцс вкручен снизу,т.е. гидрозамок сделан с клапаном в верхней точке,а воздух к клапану идёт самоходом по трубке подачи после успокоения системы.....короче,подрочил педаль-подержи выжатой секунд 30 и спускай воздух....))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Сегодня не пробовал, завтра попробую :) :) :)
В Железяке помимо прочего купил разжимной съемник стопорных колец
Брат подарил кошеrный компрессометр :good:
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Re: инструменты
нихт кошерный,клапан то в самой голове-а должен быть в переходнике,иначе к объёму камеры сгорания прибавляется объём шланга и манометр занижает показания...))))
для дизелей это сильно критично,для бензинок ещё куда ни шло....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
ВОЛГофф, ну от него я и не жду огромной точности. :)
Зачастую ведь при замере компрессии важно узреть разницу между котлами.
Так что кошеrный :spiteful:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Товарищи, а кто юзал электрические пистолэты для нанесения герметика из туб?
Как я понимаю, с его помощью можно легко положить герметик "как на заводе"?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: инструменты
Vityok, а в чём там принципиальная разница от механического? им то же вполне как на заводе делается всё!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
AlekseyM, ИМХО электрическим проще красивый равномерный слой положить :) :) :)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: инструменты
Витёк, извини если что, но это уже называется ,,зажрался"
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
vovandemon89, нет, это называется "опасаюсь некрасиво положить герметик из механического пистолэта"
А класть мне его придется очень много - на 3105 куча швов и стыков деталей :) :) :)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: инструменты
Если очень красиво надо, то берёшь пластинку пластика, делаешь пропил в форме требуемого слоя герметика, наносишь герметик абы как и проводишь по месту нанесения пластиной. Получилось не очень понятно, но догадаешься
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
vovandemon89, мысль понял.
Надо посмотреть видосы как кладут электрицкие и пневматицкие пистолэты
SvS, неправда. :stop:
Для себя делаю :hi:
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Re: инструменты
SvS, неправда.
Для себя делаю
Когда для себя - не имеет никакого значения, как выглядит невидимый шов. И стараются делать получше, а не "как на заводе" (ибо ГАЗ - не пример качества, как ни крути).
В данном конкретном случае "для себя" будет сильно лучше, если шов будет не заводской, от небольшого избытка шовного герметика вреда никакого (особенно - в углах и пр. трудодоступных местах), лишь польза.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Как раз для себя - имеет. :hi:
Ну так чем плохо класть много и при этом красиво? ;) ;) ;)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Товарищи, а зачем вот этот съёмнег нужон?
Кстати на пробу купил себе такую штуку на дрель для полировки всяких деталек
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
Купил стяжной сегментный съемнег среднего размера
и хитрые ключеги
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: инструменты
SvS, а как такие называюццо?
У меня есть набор "вороньих лап", но без дистанционной вставки
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Re: инструменты
Я затрудняюсь обозвать их правильно.
Конкретно этот ключ нужен, чтобы открутить трубку от глубоко посаженной форсунки в колодце современного дизеля. Я замучался тогда искать и заказывать его... А больше ничем не подобраться вообще! И стоил он больше 2000р 2 года назад.
