Инородный задний мост на ГАЗ 51-52-53
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Мужики, знаете что я подумал:
Вот в наших машинках можно поменять почти все КПП, навесное и тд.
Но обычно когда речь идет о модернизации и реставрации все упорно молчат про задний мост -почему?
а) либо он супер (надежен, тяговит, с большим ресурсом) и в замене нет никакой необходимости
б) его просто НЕЧЕМ модернизировать.
Знаю что наши Г53 мосты очень желанны для чешского грузовика Авия но что бы кто-нибудь поменял родной 53й на что-то другое - не слышал и не видел не разу.
Собственно почему затеваю эту тему: на Волгу ставят Вольво-мост, на ЗИЛ вообще выбор огромный, там Раба, и Икарус и ЛАЗ - выбирай только.
А мы что лысые?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Для каких целей мост менять? На газоны есть разные пары. На зилах другие мосты видел только на дизелях.
На Пазике за почти десять лет, и пробеге больше 600тыс.меня не беспокоит, менял только сальники.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
То есть 1 критерий - надежность у моста на уровне.
Считаю что вполне надежен, тем более первые 200-250тыс проходил на маршруте. В принципе и коробка ходит долго при спокойной работе. Поставили новую после маршрута ,сальник менял, штифт рычага переделал, обломился и пыльник порвался . Третья вылетает иной раз на сбросе, но терпимо.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Так оно и есть.
Я когда-то работал агрегатчиком в АТП с большим кол-вом Газонов (как 52-х, так и 53-х) и Камазов. Соответственно, все проблемы с КПП, мостами, сцеплениями и пр. проходили "через меня".
Ни разу за несколько лет не было ни одного ремонта Газоновского моста, хотя (повторюсь) Газонов было много и пробеги были у них большие (до 400 км. ежедневно). Камазы - более или менее регулярно с мостами обращались, а Газоны - никогда.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
а Газоны - никогда.
скажите а реально отремонтировать редуктор если планетарка целая?
что в редукторе обычно летит?
Товарищ СВС а что лить то в задний мост что бы добиться долговечности?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Подтверждаю, мост ГАЗ-53 очень живучий. :gaz_love: Я за 10 лет только сальники менял ступичные. Масло можно любое гипоидное заливать.
Вот меня частенько подкалывают, после того как КПП ЗИЛ поставил, типа ставь мост от ЗИЛа. А по большому счету он почти в 2 раза тяжелее и не очень надежный.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Всегда простого нигрола хватало, ибо другого и не было ;)
В Газоновских - ничего. Всегда машину раньше списывают.
Возможно всё, что не противоречит законам физики. Только нужно ли?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Всем доброго времени суток ребята! И с наступающим новым годом! Ребята подскажите мне одну вещь по покрышкам ГАЗовским. Не хочется плодить темы и решил спросить тут. У меня на погрузчике ЗИЛовский ведущий мост с дисками соответственно. На диска стоят покрышки от ГАЗ-53 8,25-20 размер. Обычный дорожный рисунок начал напрягать зимой, даже цепи не помогают. И давно хотел поставить шины с внедорожным рисунком плюс цепи, зимой думаю должен уже по лучше ехать. Мой выбор пал на китайские шины SAMSON (Китай) 8.25-20 PR14 E2B TTF. Подскажите подойдут такие вместо родных ГАЗ-53? Вот характеристики к этой покрышке:
Слойность - PR14; Диск - 6.50-20; Камера - используется с камерой и ободной лентой; Ширина - 235 мм; Наружн. диам. 995 мм; Рек. давление - 8.1 бар; Макс. нагрузка, 100 км/ч 2205 кг; Макс. скорость - 100 км/ч; Глубина протектора 19 мм.
Нормально ли сядет на диск? Для справки, стоимость одной шины 14100 рублей. Ну и примитивное фото этой шины.
    28 KB · Просмотры: 312
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
По идее шины 240-508 на зиловский диск садятся. Но вот давление 8,1 да еще и на 14 слойной шине, жестко будет как камень...
Я на зиму шины стараюсь приспустить, иначе на льду фиг тронешься.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
По давлению мне кажется это обозначили максимально допустимое по этой шине. У меня по паспорту идёт давление 6.5.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Китайская резина?? Корова на льду...
Да резина Китайская, но беру чисто из за протектора. Потому что Омская забивается снегом, и погрузчик начинает буксовать по снегу, он даже до льда не достаёт. А с таким протектором всё же надеюсь что отвод снега к боковинам колеса будет лучше. Плюс так же на них цепи кинуть и думаю будет нормально ездить. Потому что на газовских совсем невозможно работать. Едешь, едешь чуть снег глубже стал и колёса срываются в "букс". Это при учёте что снег ещё рыхлый и мороз на улице. А если снег подтает, потом подмёрзнет и образуется ледяная корочка, то совсем на нём не проеду. Да и чтоб элементарный поддон взять вилами, приходиться включать полного виртуоза.
Айван
16 Май 2011
514
122
Просто ощущение, что в китае колеса из полиэтилена делают. Даже расплавленное видел. На прицепе колесо заклинило у товарища, так на блине доехал, по снегу даже не почувствовал, что тормозит что...
