ЗАВЁЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Молодец!!! :good: :good: :good: :good: :good:ЗАВЁЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ощющения класные.рассказывай как очучения?
Не томи
Молодец!!!
Принимай поздравления
теперь надо настроить холостой ход, еще вопрос какой дмрв надо ставить на микас 5.4 пленку или нитку?
Какой у тебя Микас? Судя по фото, ДМРВ у тебя пленка.теперь надо настроить холостой ход, еще вопрос какой дмрв надо ставить на микас 5.4 пленку или нитку?
Да есть, виделговорят что есть переходники
Которую ток просто как в 7.1 не зашьешьтам прошивка должна быть именно под тот что будешь ставить.
диагностику еще не делалК лайн адаптер есть?
Что говорит диагностика?
Почему ЭБН не работал?
во внутрь боюсь лезть проще найти 7.1 парню звонил на разбор заказал.Которую ток просто как в 7.1 не зашьешь
Возможно проще найти родной ДМРВ нитка, а так "мозг" придется вскрывать, удалять лишние элементы и перешивать ЭБУ, при наличии "прогера"
А коса что от Микас 7.1?Дмрв покупал вместе с касой микас стоит 5.4
Два разъема соединенные 4ю проводами. У тебя сам разъем под нитку есть? Можно и самому сделать, там правда еще и провода доп. тянуть нужно к ЭБУ.под нитку как выглядит переходник
Угу.проще найти 7.1
Покупал новую и видимо в магазине не поняли друг друга.А коса что от Микас 7.1?
Кто делал косу или такую и купил? может у тебя уже переделанная под пленку.
А разъем есть. только вот схемку бы найти.Два разъема соединенные 4ю проводами. У тебя сам разъем под нитку есть? Можно и самому сделать, там правда еще и провод доп. тянуть нужно к ЭБУ.
да и одним переходником тут не обойтись, нужно тянуть два отдельных провода на 31 контакт (канал управления прожигом ДМРВ) нужен для содержания измерительного элемента (нити) в чистоте и к 36 сигнал регулировки СО
Подключение:
Нитка->Пленка
1 ->4 Общий
2 ->1 -ДМРВ
3 ->3 +ДМРВ
4 -> подключить отдельным промодом к 31 контакту ЭБУ
5->2 +12В от главного реле
6-> к 36 контакту ЭБУ сигнал регулировки СО
Будь ласка.еще раз спасибо!
приступаю к сборке переходника, или сразу буду садить на разъем.
на крайний случай сниму со старого.Ты главное сначала проверь на 55 пин. колодке косы наличие контакта "разъема" , на 31 и 36 выглядит так
Мой вариант крепление ДПКВ - может кому-то интересно .
Это мне понятно, я спросил из чего сделано крепление под датчик?Настройка датчика распредвала.
