Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Несколько минут работы болгаркой и коллектор от 402 го легко устанавливается на ГБЦ 4213.1003010
picture.php
picture.php
Андрейчик
27 Авг 2010
Всем Всем ктонибудь пробывал устанавливать АВТОЗАПУСК НА 402 ДВС Силыч-Садко и как это будет выглядеть у меня КАРБЮР-2107
dj_sap
23 Мар 2008
2,045
1,544
445
Конкретно на 402 - нет, но ставили на Москвич "Комби" как раз с ДААЗовским карбом - проблем никаких не было. Основное условие, чтобы воздушная заслонка закрывалась без дополнительных манипуляций типа нажатой педали газа, как на К-151.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГБЦ готова к установке. Каналы расширены и отшлифованы.
picture.php
picture.php
Осталась шлифовка впускного коллектора и буду устанавливать инжектор на свой 402.
mer54
12 Май 2011
Всем здравствуйте.
Тут я новичек так что если что не ругайтесь:) Сама тема для меня то же интересна хочется то же попробовать пока покупаю электронику( если что у кого есть кто рядом пишите)
Есть такое предложение:
Что если сделать свой коллектор с ресивером, как на тазах делают и туда в крутить форсунки? в свое время делал коллектор под два карбюратора солекса 5 лет езжу все в порядке.
Так же вопрос:
Может у кого есть схемы подключения к микасу и программы, чтоб можно в реальном времени рулить всеми делами?
кто прям конкретно пояснит как настраивать под мотор...
как то так...
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Поздравляю!!!! Как впечатления???
Огромное спасибо за поздравления.
С датчиком фазы аж морду у машины задирает. На второй 60 км/ч в легкую. Без датчика ф. тоже хорошо было но на 2й больше 40 км/ч не тянуло.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Фото из под капота собранного инжектора на дв.402.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Мои БОЛЬШИЕ благодарности Scorpi и корешок за консультации. Большие благодарности Петровичу и Александру за помощь в сборке. А также отдельную ОГРОМНУЮ благодарность полковник2 за большую моральную поддержку.
BT878A
20 Июл 2010
398
ГАЗ 2410,
От всей души ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!! :yes2:
Жаль у меня с получением разрешения вопрос зашел в тупик. Мне официальный ответ на запрос из ГИБДД так и не пришел...
Расскажите пожалуйста свои впечатления о работе инжекторного двигателя? Какой расход, динамика? Может быть есть какие то нюансы которыми можете поделиться? Есть ли видео работы этого двигателя?
2,259
Недавно видел разобранный движок от Нивы Шеви, так там рампа с форсунками крепится на впускном коллекторе напротив каждого цидиндра.
В принципе какая разница куда прикреплены форсунки - главное, чтобы прыскали вовремя. На моноинжекторе ведь всего 1 форсунка и ставится на входе во впускной коллектор. Поправьте, если в чём то ошибся.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Все верно лиш бы прыскали во время.... Коректируется если мне не изменяет память момент впрыска программно..
MuxauJI
17 Июл 2010
43
80
Очень красиво выглядит :))) Респект!
Хотелось бы тоже проделать и со своим 402, не могли бы подсказать с чего нужно начинать, какие детали прикупить?! Я так-то не сильно опытен, поэтому ко всему с осторожностью )))
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ОТЧЕТ
На разборке приобрел проводку от 3105 дв. 406 с ДМРВ (пленка), РХХ и датчиком положения дросельной заслонки с дороселем. Остальные датчики приобрел в магазине. Микас 7.1 (ЭЛКАР) приобрел через интернет с завода изготовителя.
picture.php
Вот схема
picture.php
Распиновка разъема проводки
picture.php
колодка
picture.php
ее подключение
picture.php
Если проводка новая, с магазина, нарисовал учитывая нюансы
Приобрел ГБЦ 4213.1003010 евро-3 под свечи как у 406 и
Рессивер 420.1008017-30
picture.php
На нем только алюминевую пластику на место ДАД поставил.
Тут видно
Для увеличения кликнуть по фото.
Выпуск родной, только место крепления карба (впускной коллектор) обработал болгаркой
picture.php
Топливная рампа
picture.php
Тут целиком. Сразу с местом для регулятора давления топлива от дв.406
picture.php
Бензонасос поставил на место катушки зажигания. На фото видно
Датчик распредвала собрал из трамблера 5406.3706-05
просто у шторки лишние 3 зуба спилил.
picture.php
без этого работать не будет
так как на выходе жигулевского датчика (трамблер 5406.3706-05) "+" а на выходе ГАЗовского датчика распредвала "-"
Если без этой схемы, то как вариант изготовить шторку с одной прорезью так
Настройка датчика фаз.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1197253&postcount=993
Тут про это подробнее
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=915675&postcount=653
Датчик температуры воздуха поставил в патрубок. (От хонды подошел)
picture.php
Шкив коленвала сделал так
picture.php
attachment.php
Изделие выполнено таким образом, что диск с зубцами можно поворачивать относительно демпфера коленвала, а прижимная пластина (находится сзади) фиксирует выбранное положение "зубов" с помощью 4х болтов (диаметр 6мм с мелкой резьбой (только один нюанс, токарь подсказал, эти болты должны быть из особо прочной стали. Сделали все как надо. Так что ищите токаря высокой квалификации)).
Первое время (когда еще не приобрел все необходимое оборудование для диагностики и настройки) зажигание "раньше" "позже" настраивал в ручную. Нужно "раньше" остановился, ослабил болты, чуть сдвинул "зубы", затянул болты, завел, поехал. Принцип - как раньше с трамблером.
При такой конструкции демпфера, при установке Датчика Коленвала (ДК) двигатель снимать не нужно и можно регулировать положение "зубов" относительно датчика. Также не нужно каждый раз откручивать датчик при очередной замене ремня генератора.
Информацию так же черпал тут
_http://www.uazik.net/files/image/CIMG5593_resize.JPG
_http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1005/ee/10cd44d4fe62.jpg.html
вид с обратной стороны
_http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/1005/f1/79e0054c214f.jpg.html
вид сбоку
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=2296&pictureid=18596
принцип изготовления от корешок
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8&page=48
Из этой статьи фото синхродиска тоже пригодились
_http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=40
Для настройки ДПРВ спаял простенькую схемку отсуда
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-7-5-proverka-datchika.html
Все собрал легко. Запустил и все работает.
Эти фото также носил токарю при заказе на изготовление шкива.
    89.6 KB · Просмотры: 216
    117.6 KB · Просмотры: 253
    96.1 KB · Просмотры: 208
    57.8 KB · Просмотры: 226
тимвал
8 Мар 2011
12
Должен вас разочеровать, момент впрыска дело десятое, главное соотношение воздух\топливо. Воздух регулирует заслонка, а топливо регулирует только время открытия форсунки (ибо заслонки в ней ещё не придумали). На максимальных оборотах двигателя расход воздуха такой что время открытия форсунки близко к времени полного оборота коленвала(а то и двух оборотов!) Момент впрыска тут как понимаете курит. Ну а на ХХ время открытия чуть больше времени инерционности клапана форсунки. Можно моментом попонтоватся, но толку от этого не много. Главное -это КАЧЕСТВО смеси, готовой к всасыванию, а когда её приготовят не суть важно.:yes2:
