Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,242
8,672
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Разница в них, в том что резьбы под датчик нет, и вход и выход радиатора с одной стороны (со стороны ГУРа) и плюс разница в цене 1,5 к.
Это у ГАЗелей и Соболей с крайслером, радиатор с выходами на одну сторону.
15,242
8,672
В систему внесены еще изменения, теперь у меня отсутствует кран отопителя вместе с пластиковым тройником:
attachment.php
Подробности по демонтажу расписаны http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1115479&postcount=193
15,242
8,672
Занимаясь кондиционером заодно сделал кронштейн расширительного бачка:
attachment.php
attachment.php
Был куплен резиновый ремешек для этих бачков (короткий), родной кронштейн переделан при помощи ножовки и сварки: укорочена вырезкой и сваркой задняя строна, боковые обрезаны и загнуты крючки.
    140.6 KB · Просмотры: 8,704
    118 KB · Просмотры: 754
vacek
23 Окт 2010
410
148
attachment.php
Не сочтите за труд объяснить необходимость данной "хирургической" (теперь у меня отсутствует кран отопителя вместе с пластиковым тройником) операции?
Подробности понятны,а вот причины ........?
8,642
1,758
775
Чем меньше соединений тем лучше, так как меньше вероятность протечки. К тому же насколько я помню температура регулируется заслонкой подмешивания, а кран только открывает или закрывает поток ОЖ в радиатор отопителя.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ненужен там кран. я себе на 406 его тоже выкинул. блок климата регулирует температуру заслонкой.... во всех ВАГах так
Добавлено через 7 минут 29 секунд
Темболее кран как оказалось часто ломаеться.... и что интерестно он может поломаться в открытом положении!!!! тогда все думают что он работает. ибо температура продолжает регулироваться заслонкой :)
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А еще его замыкает и горит проводка
vacek
23 Окт 2010
410
148
То что открывает и закрывает-это понятно,на то он и кран.
Но у меня вопрос-у него только два положения(полностью открытое и закрытое),или же есть другие(открыто на минимум,на половину и т.д.)?
vacek
23 Окт 2010
410
148
Нет только два открыто и закрыто
Даааа.Наверное стоит задуматься о его необходимости.
P.S.А я почему-то думал,что степень открытия крана регулируется левой крутилкой.
8,642
1,758
775
15,242
8,672
Merlin в кратце объяснил причину - климат от VAG, в котором идет очень мягкое регулирование температуры как на обогрев, так и на охлаждение, в связи с этим большую часть времени кран открыт, так как нужно смешивать горячий и холодный воздух для получения необходимой температуры на выходе, на машинах VAG от него отказались, хотя CLIMAtronic умеет им управлять.
В открытом это пол беды, вот в закрытом .... и начинаются темы с наступлением холодов по отоплению. У меня это был второй кран после заводского, его я сразу доработал и проблем с 2006-го года не было, но вот принял решение демонтировать.
При исправной работе температурной заслонки наверное стоит задуматься, все забываю сделать опыт: задать на климате охлаждение и проверить на остсутствие подогрева выходящего из отопителя воздуха.
8,642
1,758
775
15,242
8,672
Если не будет давления в системе охлаждения, закипит.
Это к чему? У меня система под давлением, в ней просто отсутствует воздух, без давления только расширительный бачек в который выжимается жидкость при нагреве через клапан давления в пробке и засасывается из него через клапан разряжения той же пробки.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Royal257, я несмог заставить климатроник работать с краном. такое впечатление что выход на него просто не распаян. видать решили что он вобще ненужен... реально даже с кондеем время на которое он закроет кран будет минут 5 до охлаждения салона. потом опять отроем и подмешиваем горячий..... видать немцы решили что 5 или 5:30 небольшая разница но надёжность системмы беЗ крана выше намного... я с ними согласен. за лето незаметил особого дискомфорта.... а если юзать дистанционный запуск то уваще песня.... очень приятно жара +40 перед выходом с брелка завёл, сел уже кайф... я и ГБО настроил так что автоматом переходит на газ на холостых и не глохнет при этом :gaz_love:
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Феклин, кто закипит? зачем закипит? почему закипит? :haha:
В жару пробовал оставлял горячую машину на сонцепёке. через 5 минут возвращаемся, врубаем на всю катушку вентилятор, секунд 20 дует горячим... потом начинает дуть почти уличным воздухом (без включения кондея с заслонкой на охлаждение по максимуму.)
а с кондеем... один фиг через пару минут начнет подмешивать горячий воздух....
в климатронике алгоритм юзает печку полюбас.... есть климаты которые постоянно муфту мучают.... включили, выключили, включили, выключили... да в топливе пару грамм выиграем может быть.... но муфты кондея от этого накрываються..... кондею не полезна такая "дрочка" посума Климатроник рулит!!! :yes2:
рекоммендую всем...
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
да тут ещё фишка получаеться в том если приехали с кондеем, кран был открыт, радиатор горячий, ушли на 5 минут. вернулись, заводим... а толку что кран закрылся.... радиатор печки то всёравно ГОРЯЧИЙ.
И зачем нам кран с климатроником?!?!?!
15,242
8,672
А поподробнее,что можно с ним сделать чтоб он не ломался?
Где то было описание моей доработки, надо искать старые темы, суть была в исключении перекоса зубчатого сектора за счет подкладывания шайб и вроде с упорами что то делалось, доработки были сделаны по анализу проблем с первым краном, хотя новый уже немного был изменен производителем.
Lomas
1 Ноя 2011
31
Погодите, погодите-ка!!! То есть кран этот не регулируется левой крутилкой на климате?!?!?! и темпу на выхлопе с сопла можно будет убавить/прибавить и без него?!?!? Так тогда надо срочно его убрать нахрен и паук этот патрубков вместе с ним. И независимо какой у меня стоит ЭБУ? А то вдруг там датчик какой нить стоит.
