Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
Вспомнил школу и начал делать макет из папье-маше. Для начала сделал форму из пенопласта прямо на машине, потом оклеивал бумагой. Клей (горячая вода, почти кипящая, мука, всыпаем тоненькой струйкой непрерывно помешивая, лучше миксером на 1л. воды примерно 1 ст. муки). За раз больше 7-10 слоев лучше не клеить, иначе долго сохнет и его ведет (научен горьким опытом). В качестве основы для самого бампера хочу попробовать стеклотканевую сетку, судя по описанию предназначена для армирования жидким составом, на разрыв крепкая, размен ячейки от 1 до 5 мм. В принципе из папье-маше можно вылепить любую деталь начиная от бампера и кончая торпедой.
Зачем муку переводить))))) Есть монтажная пена... можно что хочеш из нее слепить)));)
Lukyan
9 Янв 2009
Х.з., мне кажется без разницы, важен результат, со стороны бюджета - дешевле, со стороны времени -дольше, но можно слепить любой прилив, я кстати сразу делаю подводы к тормозам для их лучшего охлаждения......
Lukyan
9 Янв 2009
Lukyan, А фото вашего творения можно??? Очень хочется посмотреть что получается!
Пока не могу, мой отпрыск куда-то удалил папки с фото, а фотик у знакомого, но как запечатлю, обязательно выложу.
san
1 Мар 2009
Х.з., мне кажется без разницы, важен результат, со стороны бюджета - дешевле, со стороны времени -дольше, но можно слепить любой прилив, я кстати сразу делаю подводы к тормозам для их лучшего охлаждения...... тюнинг на ГАЗ, даже на баргузин есть
а в лужу когда заезжать будешь вода тоже попадать будет?
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
lexa1823
13 Фев 2009
81
127
:focus::focus:по той ссыле_короч еще не научились они делать,сказали что как устранят какието там несостыковки так дадут знать.класс хоть на волгарь будут делать
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Решился я таки сделать бампер из пенопласта и стеклоткани. Фотки выложу как-нибудь потом, но вот пару советов тем, кто хочет это сделать наверно нужно дать сразу)
1. Делать всё лучше на машине. Сразу видно сядет ли бампер, и как он смотрится.
2. Пенопласт лучше брать мелкозернистый или вообще без зёрен (может он и не пенопласт вовсе, но мы его так называли)
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте металлические направляющие. Мы использовали пластинки, которые используются для крепления профилей.
4. Перед тем как приклеивать пенопласт - капните на него клей, который собираетесь использовать. Момент и 88 его сразу разъедают. Мы использовали Титан.
5. Большие прорехи и неровности можно залить монтажной пеной, (существует вероятность сдвига конструкции ввиду расширения пены), но можно и по-другому (пены у нас не было, а ждать не хотелось:). Мы натёрли пенопласт, залили в банку с зёрнами ПВА и просто запихали во все отверстия. Сверху лучше ровнять похлопывая шпателем (плоской стороной). Такой ПВА-пенопласт, в отличии от обычного не разлетается по зёрнам при попытке его шкурить. Главное дать просохнуть.
6. Стеклоткань лучше клеить всю в один день (мы делали слоями, в итоге все исколослись об застывший ворс).
7. Когда клеите стеклоткань - по любому будет ворс, рядом обязательно держать ножницы, которые не жалко изгадить эпоксидкой или есть возможность отмыть.
8. У нас ушло 4 банки эпоксидки по 300г. Лучше брать 5, т.к. тот же ворс насухую не хочет прилипать никуда.
9. Не рассчитывайте на 1 слой стеклоткани. У нас получилось в потенциально нагруженных местах до 4х слоёв, минимум по бамперу 2 слоя.
10. В процессе высыхания эпоксидки нужно корректировать небольшие вздутия, которые, почему-то, появляются во всевозможных местах.
11. Когда эпоксидка таки высохнет - обрежьте края и остатки ворса (вернее сказать отпилите), только осторожно, оно так и норовит воткнуться в руки. У меня все руки в царапинах были....
Пока вроде всё) по мере завершения работы над передним бампером (осталось зашпатлевать, пошкурить и загрунтовать) и изготовлению заднего (осталось сделать всё) буду ещё делиться опытом.
ГУРУ
12,131
5,472
Почему как всегда без фотоссесии?
Так технология и без фото понятна, но результат увидеть не помешает.
Пенопласт из шариков-упаковочный, настоящий пенопласт жётого цвета пена, типа монтажной, пилится ножовкой, строгается рубанком и напильником.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Глюк, Почему как всегда без фотоссесии?
Фотоаппарат жалко, весь в эпоксидке будет :) шутка :) результат лежит незашпатлеванный, необшкуренный незагрунтованный и непокрашенный в гараже, как только будет полностью готов-так и будет фотосессия)))
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Вот собсно фотоотчёт:) Пока вот это страшное необшкуренное чудо (и Волга и бампер) стоят в гараже и ждут. Волга уже почти готова к покраске и выезду, бампер готов к шпатлеванию))
    55.1 KB · Просмотры: 404
    57.1 KB · Просмотры: 372
    64.5 KB · Просмотры: 370
    65.8 KB · Просмотры: 373
    58.7 KB · Просмотры: 354
    60.7 KB · Просмотры: 352
    53 KB · Просмотры: 364
    49.8 KB · Просмотры: 358
    65.7 KB · Просмотры: 349
    55.4 KB · Просмотры: 515
lexa1823
13 Фев 2009
81
127
:rolleyes:
интерестно ж ..чем кончилось то
