Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
f5073
16 Ноя 2010
20
29
75
фото->
Все детали из стеклопластика.
сначала пелился бампер и подгонялся, и удлинялись уши.
потом все проклеивалось, шкурилось и т.д.
с решеткой посложнее. выставлялось все на пенопласт через термопистолет, приэтом все пилилось ломалось разбиралось)))
все что не нравилось, в том числе и щели, заделывалось/замазывалось скульптурным пластилином, после снималось матрица, и клеилось уже изделие.
п.с. последнее фото с примеркой Р16, думаю нормально смотрится.
    81.8 KB · Просмотры: 304
    77.4 KB · Просмотры: 293
    68.8 KB · Просмотры: 291
    41.8 KB · Просмотры: 265
    67.5 KB · Просмотры: 262
    67.3 KB · Просмотры: 262
    49.8 KB · Просмотры: 256
    79.8 KB · Просмотры: 274
    417.8 KB · Просмотры: 315
dimonbig
26 Ноя 2010
19
хотел но в сомаре не нашёл сетку так что купил такую решётку. меня устраевает
я когда себе делал такую решетку сетку брал из воздушного фильтра большегрузных автомобилей подойдет и с наружней стороны,но я использовал внутреннюю сетку фильтра так как она почище и по мельче будет
Romka880
30 Авг 2011
Выше всех похвал!!!
Толмачёв
7 Май 2009
97
Всю тему не читал,может уже говорили....
У пенопласта ещё есть один минус,если прямо на него ложить эпоксидку то она разъедает пенопласт. а это приводит к тому что теряется изначальная форма которую задумали, так что обратите на это внимание
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Двухкомпонентная монтажная пена плюс шпатлевка дает нормальную мастер модель, после чего с соблюдением всей технологии делается матрица и лепится изделие. И не надо ничего колхозить. Удачи!
70333
16 Янв 2012
63
Ребят нужна помощь, нужен сервис по кузовным работам, просто не знаю кому доверить машину, если кто делал кузов в сервисе и понравилась их работа, подскажите. ( Алексей
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Ребят кто нибудь занимается кузовными работами??? Нужна помощь, Москва. (Saidov_aleksei@list.ru) или по тел. 79035641901 Алексей. Куплю кузовные детали на газ 3110i капот, бампер дутый, фартук, и т.д. короч все что нужно на переднюю часть, правую сторону ударил.
Ник Ник
6 Фев 2012
А бампер от какой модели поставили и как делали? Расскажите, а мож есть фотки как это все делалось. Просто супер получилось, хочу на свою 3110 такой поставить.
ratpoisonn
5 Сен 2011
219
233
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться ссылкой на уникальный сайт по автомобильным мануалам, мультимедийкам и программам - Автомануалов.нет
На сайте, что действительно удивительно, все скачивается прямо с сервера - ни тебе смс, ни файлообменников, ни ожидания с просмотром рекламы.
Вполне возможно, что сайт пока только развивается, но у него большое будущее. Не сочтите за рекламу, просто это действительно полезный сайт.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Давненько пытался найти автокаталог, для работы нужен был, может просто плохо искал. Качаю, проверим на предмет регистрации. но всеравно спасибо!
Ewgenn
9 Ноя 2012
Так всё таки.... пересмотрев всю тему, так и не нашёл..... на 31105 от газели бизнес внедрили или нет? или только на 29ю???? просто интересно, если всё таки есть люди которые переделали, то как с капотом боролись? и как подгоняли? у 105й же сильно выпирает решётка радиатора......
