Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
Парни,извените конечно за глупый вопрос,но вот нигде не могу найти стекловолокно((подскажите,что где купить?
Заранее спасибо!)
в строительном шопе........используется как изоляционный материал
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
народ, а где вы и почём покупаете эбокситку ?? я замучался искать.. нашел на рынке только баночки по 140гр, по цене 90р..
где купить дешевую эбокситку в москве ?
я вот такую приблуду делаю, для размещения в ней 4 противотуманных фар (точнее 2 туманки и 2 дальнего).. не судите строго.. это мой первый опыт работы со стеклотканью + эбокситка :)
целофан отодрал, ресунок перевёлся :)
ещё 1-2 раза оберну стекловолокном.. и как следует промажу всё..
в центре каждой ячейки буду дырку прорезать и туда туманку.. у меня такие туманки :)
    325.8 KB · Просмотры: 211
    294.3 KB · Просмотры: 193
    315.7 KB · Просмотры: 210
    311.4 KB · Просмотры: 188
    251.7 KB · Просмотры: 205
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
iillyyaa2, А ты не ходи на рынок,а зайди в ближайший хозяйственный.там и возьмёш.
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
Cabmen, я просто в 2 леруа мерлен в москве и в 1 в питере искал, не нашел..
схожу попробую в хозмаг.. у меня тут есть один не далеко..
А ты не эпоксидку бери, а полиэфирку - стоит 1 литр около 300 руб., только сохнет за 40 минут)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
n311, под бампер, крепиться будут на крепёж бампера.. тоесть на штыри что из бампера в телевизор идут.. у меня фартука снизу нету, я его обрезал, так что ничего мешать не будет :)
Cabmen, спос, купил в хозяйственном за 120р большую банку на 280гр.
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
Schultz32, как спрашивать ? полиэфир ? воняет сильно ? :)
но бутылочка эдп нужна ещё.. доделать изделие.. лучше наверно не мешать разные :)
Так и называется полиэфирная смола.. Там для строительства лодок и прочей херни, я спросил просто есть полиэфирная смола?? Они мне типа да эпокидка лучше, бери эпоксид, полиэфирка банка за 1000 стоит и т.д.)) Зашел в магаз с автокраской и там смола продавалась за 300 руб. банка один килограмм с отвердителем.. Купил.. Воняет конечно не очень, но сразу схватывается.. По поводу мешать ПЭ и ЭДП - я так и сделал)) А то на ЭДП можно разориться:rolleyes:
n311
1,710
778
Schultz32, у нас и эпоксидка и полиэфирка в одну цену, точно не помню, но что -то в районе 1,2-1,5 за 6 литров
У вас смотрю еще дешевле _http://www.epital.ru/resins/20.html - 20кг-2,6 -т.е. 130р - 1л и дешевле
n311
1,710
778
n311, при такой цене, минимальная партия наверно пара составов :)
То что я покупал - как и сказал уже 6 литров - купил не задумываясь хотя нужно было немного на тот момент - смола в хозяйстве всегда пригодится, я б куда больше потратил покупая как обычно по мере необходимости всякие эпоксидные клея как обычно по 50-80 р. за 20-50 гр. или как там. То что ссылку дал как понимаю минимум 20 кг, но учитывая цену 2600 и на сколько хватит - тем более не думал бы.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
что то быстро у меня эбоксидка схватилась.. и побелела.. вроде отвердителя в пропорции точно наливал.. 4-6 часов и мёртво..
вроде получилось ничё, только лоханулся чуть, в дырки вставлял сами туманки, а они чуть на конус.. и теперь немного не довлезают..
- оставить чуть недовставленными
- чуть стесать эбоксидку
- попробовать нагреть (или эбоксидку или туманку) и засунуть
крепить ещё каждую туманку буду на болты.. буду просверливать насквозь дырочки.. болты, шайбы, гайки уже куплены :)
1 дырка получилась только нормальной, в которую вставлял пивную банку обмотаную бумагой и плёнкой.. та дырка в самый раз :)
    46.6 KB · Просмотры: 230
    45 KB · Просмотры: 201
    39.8 KB · Просмотры: 213
    41.1 KB · Просмотры: 201
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Cabmen, я туда 2 слоя стеклоткани загнул.. тоесть продырявил, с зазором в 1-3мм от противотуманки, потом сверху 2 слоя ткани, где дырки прорезал и загнул..
как бы не вернуться к исходному :)
