Изготовление обшивки двери 3110
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
У меня возникла такая проблемма. на моей Волге стоят обшивки старого образца (31029). Хочу сам изготовить новые (эти вздулись и покоробились). Может быть у кого-нибудь есть размеры обшивок, а то мои никак не обмерить. Жду помощи и советов.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
ну я конечно не супер пупер но сделал ват так!
[/IMG]
SANeK
17 Окт 2006
139
36
а как крепятся подиумы к двери у меня на этих местах деревяшки дак они на болты вертятся... а на фото что то не понятно как их крепить?
MITAKA
19 Июн 2007
См...На фотах.....
сначала крепится болтами нижняя часть(подиум) к двери,
затем вставляется в неё оставшаяся часть обшивки...)))
    182.9 KB · Просмотры: 148
    173.4 KB · Просмотры: 129
    164.1 KB · Просмотры: 138
    130.1 KB · Просмотры: 124
    147.3 KB · Просмотры: 201
    152.1 KB · Просмотры: 124
    37.6 KB · Просмотры: 132
    61.3 KB · Просмотры: 150
    38.9 KB · Просмотры: 146
    50.5 KB · Просмотры: 149
SANeK
17 Окт 2006
139
36
См...На фотах.....
ну значит я просто не увидел болтов
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Короче, благодаря Алексею (спасибо тебе большое Алексей. Звук супер.) из фирмы Samara-Tuning, закончил установку музыки на свою ласточку. Кому надо пишите в личку, дам его Асю. Цена вопроса оговаривается в зависимости от материала. Вот, что из этого вышло. Правда провода еще не завел по-нормальному и саморезы не поменял на черные цветом (хотелось быстрее послушать музыку), в общем вот фото:
1. Головное устройство
2. Собсно, сами динамики
Забыл добавить, что это для владельцев обшивки старого образца (029)
    204 KB · Просмотры: 202
    253.4 KB · Просмотры: 288
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
Вот что я делаю, еще не готово до конца, правда, только задние обшивки поставил. А фоты подиумов в процессе работы вот:
И еще выкладываю фоты задних обшивок готовых.
Еще появилась мысль сделать подсветку ручек открытия двери (пока внутренних), но еще до конца не понял, как лучше направить светодиод, чтобы светило не на панель/сиденья, а чтобы свет оставался "внутри" пластмасски. Подскажите, мож кто такое делал?!
    142.3 KB · Просмотры: 91
    385.9 KB · Просмотры: 82
    174.9 KB · Просмотры: 84
    153.8 KB · Просмотры: 91
    90.3 KB · Просмотры: 140
    82.3 KB · Просмотры: 75
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
VIKTOR, А ты какие диоды ставишь . Если направленые, то может лучше поставить рассеивающии. И они не будут лучом светить , а как бы освещать ,как раз ручку. И поставить не сильно яркие.
Чисто субъективное мнение.
Удачи
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
Доделал обшивки с подиумами. На фото - конечный результат, только сеточку динамика не поставил и заглушку на подлокотник :)
И еще пока не подключил подсветку, только провод вывел, резистор еще не подобрал.
Звук изменился, стал более басовитым, приятным. Да и выглядит неплохо, лучше, чем было!!!:yes4:
П.С.: светодиоды действительно "направленные", можно уменьшить их яркость несколько большим сопротивлением резистора, подобрать так, чтобы светил в пол силы - будет не оч ярко, от дороги отвлекать не будет, и в тоже время уютно.
    152 KB · Просмотры: 186
    430.1 KB · Просмотры: 156
Vredniy
28 Сен 2007
88
VIKTOR, сосед по гаражу делал так....свелиться пласмаска под ручкой изнутри..но не до конца...и вклеивается светодиод....получается точка с рассеянным светом...делал он на пыжике....паняна как?если нет попытаюсь по подробнее ответить..
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
Vredniy, понятно, в принципе. Просто отверстие не сквозное делалось.
Не у меня нормально получилось, только фотки сделать не смогу - телефон с камерой разбил, еще не починили, а на стареньком камеры нет. Вот таки дела...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
про диоды....чтобы свет не светил можно диод просто обработать наждачкой, а еще лучьше спилить верхушкуц и наждачкой обработать!будет просто приятный свет!
Добавлено через 6 минут 31 секунду
