Проблема Идет провал при стабильной скорости
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
Всем Привет! Проблема в том, что только на оборотах 2000-2100 идут мелкие подергивания двигателя(провальчики) на стабильной скорости (например, 90 км/ч) и при интенсивном разгоне и загорается чек также кратковременно и охренительный расход топлива. ДПДЗ поменял, диагностика ничего не показывает. Может кто сталкивался. Заранее спасибо!!
P.S. В поиске не нашел..
ayt
25 Янв 2016
При более высоких обертах(2000-2100) провалов нет?
ayt
25 Янв 2016
Значит фильтр не причем. Тогда должна выпасть "ошибка"
ayt
25 Янв 2016
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
посмотри повнимательнее сам дроссель на предмет выработки в районе оси заслонки. Бывает что именно там причина того что
да и еще хорошо ли прогревается сам корпус дросселя, бывает также забивается канал внем и охлаждайка не циркулирует через него и он холодный обрати обязательно на это внимание, он должен быть горячим а не теплым!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
у меня было тож самое: на стабильной скорости (например 80 или 90 ровно) тож толчки проявлялись и лампа чека загоралась кратковременно: выдавало ошибку 18. Поменял датчик температуры - исчезла проблема
