Зимние шины. Выбор, свойства, шипы
MG-1
15 Сен 2008
63
Доброго времени суток
К наступающей зиме собрался прикупить на 3110 шиповки NordMaster ST-310 К-266 205/65 R15 (Амтел-Поволжье ОАО ШК (КШЗ)), по данной модели на форуме информации нет.
Может кто-нибудь сталкивался с эксплуатацией именно этой модели или рекомендует подобное по размеру и цене.
Заранее признателен
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Сегодня пока прогревал машину привлекла внимание соседская машина на резине bpgoodrich,у которой 95% шипов вылетело.:)
    108 KB · Просмотры: 19
    108.6 KB · Просмотры: 25
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Почему.
Можно 160 с резкими ускорениями и торможениями и пробуксовкой по сухому асфальту. Если резина лежала и начала сохнуть - в таком режиме можно за сезон убить наверное.))
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@IronFist19, спорить не буду. Если пересекусь с братом,то гляну как его колеса поживают увидив 2 сезона того же производителя.
MarkusT
12 Фев 2015
Для себя сделал вывод, что на зиму самое оптимальное - шипованные Bridgestone Blizzak Spike-01 - http://www.mvo.ru/shini/bridgestone/R15. Методом проб и ошибок остановил выбор именно на них, отказавшись от шин на липучках. Отличное сцепление с дорогой даже в гололед в сельской местности, боковинки прочные. Плюс немного помогает экономит топливо (не 15%, как обещано, но тем не менее процентов 8-10 есть). И довольно живучая - уже три сезона на ней отъездил.
8,642
1,758
775
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
@IronFist19, 2.3 качал, едет сказка, я теперь и летнюю нокию буду брать.
Я на нокиан нордман 5 езжу. На мой размер 8-ку не видел даже на их сайте и ценник был бы конский)).
Нордманом (это как хаккапелита 5, только для сув и карго) очень доволен, так что охотно рекомендую.
Летом езжу на жутких камах, хочу гудричи ат.
8,642
1,758
775
Но гудит сильно, я думал мосту конец, такой гул стоял, на лето переобул и ощутимо тише стал гул как и раньше. Но она и будет гудет, там шипов охренеть сколько.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Да, это главный минус шипов перед липучкой: гул. Особенно достает на 120 и выше. Прям вертолет, а не машина))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
только штатный размер
195-ю что-ли?
потому что мягче идет
не может быть такого. Скорее всего разным был не только размер но и качество резины, когда ты сравнивал.
на рулевую нагрузка меньше.
нагрузку твое рулевое переживет как-нибудь, даже не сомневайся.
единственный недостаток 205-й чуть больший расход. Траекторию держит лучше, сноса нет даже в сложных поворотах, едет мягче, тормозит лучше (не знаю как описать, эластичнее как-то). В колею не "сваливается", на юге особенно актуально:)
Это мое личное мнение.
8,642
1,758
775
Да
Нормально всё с качеством, лето Мишлен, зима Нокиан, новая с новой. С хаккапелитой 5 разница не столь заметна, но есть, с восьмёркой разница офигеть, на давлении 2.3 машины плыла, а тут лето 2.1 очка как тарантас.
На асфальте ГУР начианет завывать так, что мне его жалко:) На шипах руль мизинцем на месте, на летней уже туговато, на месте не кручу, только в движении:)
Если честно, вообще не заметил всего этого
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
полностью поддерживаю. на 205й вождение безопасне - больше пятно контакта, а следовательно лучше сцепление с дорогой.
из плюсов летней резины на 205:
- просто невероятное экстренное торможение без блокировки колес на асфальте за счет оч хорошего сцепления колесо не болокируется даже если резко дать тормоз в пол (ну только если асфальт чистый)
- уверенная переставка на скорости без сносов в стороны
- хороший вход в повороты на больших скоростях с возможностью торможения в порвороте без риска блокировки колес и потери управления (естественно на хорошем асфальте).
- хорошо проходит мелкие выбоины в асфальте, за счет более широкого пятна контакта не проваливаеться в мелкие ямы
- размер 205/65 р15 - по факту дает увеличение размера самого колеса почти до размера колес от Нивы, что дает возможность свободно переезжать бордюры и парковаться на клумбах. размер 205/60 р 15 наоборот по факту приводит к уменьшенному размеру колеса по сравнению со шатаным - в итоге гоночные характеристики на высоте, но вот по бордюрам уже никак... У меня были и те и те размеры - остановился на большом (ну с нашими то дорогами)
- в моем случае чуть больший размер колеса уравнивает понижение скорости от ГП 3110 в мосту.
из минусов летней 205й могу отметить только:
- склонность к уводу в сторону на колеях по трассе их тянет в сторону сильнее чем узкие на 195
- обгорают колодки и ведет тормозные диски - это связано с тем что колесо сложно заблокировать при торможении и водитель с радости эксплуатирует тормоза выше предела их технических возможностей. (например мой любимый прием на трассе - на скорости где-то под 140 в обгоне, при появлении встречки встраиваться в попутный ряд резко скидывая до 80-90 - такое без риска потери управляемости на 195х сделать сложно. На зимней резине это вообще сродне самоубийству - они просто не выдержат нагрузки)
- действительно чуть большая нагрузка на ГУР
Из минусов лично Нокиан грин 205/65 р 15:
- боится жидкой грязи и жидкой глины, управляемость сразу падает до нуля, торможение никакое. Но это беда всех колес с продольным протектором кольцами.
Один раз такие трассовые колеса меня подвели в городе ( стояла Хакка Н 205/60 р15) - на кольце в разгар сухого жаркого лета попал в лужу с грязью а впереди чувак на ТАЗе подрезал - оттормозившись по привычке как на чистом асфальте - я получил 2х-тоные "санки" и благополучно вписал ТАЗоводу под пластмассовый зад ))) учитывая стальной конструктив 02й Волги у меня все прошло без видимых последствий, а тазовод признав вину, посчитал за радость разойтись миром.
Второй раз на Грин 205/65 р15й, я чуть не влетел в знак на обочине, решив съехать ранней весной на обочину на трассе и проверить "закрыл ли безобак после заправки". Обочина оказалось жидкой глиной с подсохшей корочкой, въехал на нее я где-то сбросив до 60. Машина потеряла управление сразу и полностью, и меня понесло на стойку придорожного знака. Тормозить было бесполезно. Знак шел мне ровно в середину капота ))) В итоге в последний момент применил зимний трюк - отпустил тормоза , вывенул влево и дал газ - машину наклонило юзом носом влево, уведя капот с траектории столкновения со знаком, потом вывернул руль вправо и ввалил газ в пол - в итоге зад закинуно почти на 180 градусов влево юзом )) на свое-же удивление стойку знака объехал с "голливудской" точностью, и проехав так боком метров 5 остановился ))) пару минут сидел ржал над своей глупостью, а потом мучался с тем чтобы вернуться на асфальт - машина еле ползла в жиже.
так что будьте осторожны на трассовой резине в грязь.
Вывод - широкая резина - залог безопасности - еслибы позволяли диски - поставил бы 225е )))
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
attachment.php
Цитата отсюда..
Там ещё несколько тезисов о плюсах и минусах широких покрышек.
Однако лично мне кажется, что инженерам ГАЗа как-бы было видней, - какие покрышки ставить. С этими колесами она тестировался и т.п.
Но это уже ИМХО.
    207.5 KB · Просмотры: 43
8,642
1,758
775
Я езжу спокойно и достоинств 205ойрезины не чувствую, плывет она в лужах охренеть как, аж руль выдергивает. Самый большой минус размера 205/65/15 это то, что в магазинах не всегда есть.
Добавлено через 8 часов 58 минут 1 секунду
@Alexis 3102, кстати как летняя нокиан по мягкости? Планирую на следующий сезон её брать.
