Зашкаливают приборы
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
При включении дальнег или ближнего света зашкаливают стрелки топливометра, индикатора температуры и давления масла.
При этом, такое бывает только утром или днем, когда машина холодная. Стоит ей поездить и прогреться, все начинает работать нормально. В чем может быть проблема?
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Проверяй землю на приборке и кузове !!
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
По мне проще новую землю в приборке кинуть чем искать где там не контачит. Если аккуратно сделать то и соплей практически не прибавится.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Неправильный подход в корне. Надо найти и устранить неисправность. А если навешивать дополнительные провода, то не то что новый владелец, а и сам через время в них не разберешся. Все должно соответствовать заводской схеме!
Сминай, прозванивай цепи, шевели соединения !!!
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
блин, оказалась не та тема...
Нужна тема про
Заметил зависимость "кипения" крайслера от включенных фар, видно правда проблема с массой и плюсом. У кого в подписках была эта тема, линк пожалуйста.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Однажды сталкивался с подобной проблемой . Из-за плохого контакта оплавились контакты на центральном переключении света все привел в порядок заменил сам переключатель и установил в фары лампы рекомендуемой мощности и все пришло в норму. Только у меня эти симптомы проявлялись при включении света независимо от температуры.
sahaa
11 Авг 2012
19
парни зачистил массу которая возле магнитоллы, и слева ниже динамика, пробовал подавать дополнительный минус с клеммы и ничего не изменилось, на панели все колодки в норме, предохранители в норме, что ещё попробовать?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
суть в том, что при выключении габаритов показания приходят в норму, ну или легонько постучать по приборке... то есть стало ясно, что проблема либо в массе, либо в питании. И где то была тема с решением такой проблемы.
Мне просто интересно, в каком месте может быть плохой контакт, на штекере, на колодке, или вообще на плате. Просто разобрать, чтобы посмотреть боязно, учитывая что детали салона рестайлинг найти импоссибл, а добраться до штекеров можно и без демонтажа.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
или искать тему, или ждать что кто то продублирует сообщение;)
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Я так думаю что дело не в массе, а наоборот гдето утечка + на массу ведь когда проверяли что вышло из строя, то включали зажигу отсоединяли провод от датчика и косались им массы если стрелка шкалила то причина в датчике а не в указателе. Нужно искать утечку, либо проводок протерся либо в самой приборке диод крякнул:smoke:
sahaa
11 Авг 2012
19
короче он там весь разболтанный, но я так понял что коротили два лепестка которые при повороте идут в зацеп с пластиной чтобы включился салонный плафон, плюс прыжина потеряла свою упругость и как следствие эти лепестки касались с пластиной, отогнул лепестки и подергал переключатель пружинка вроде разжалась, и всё заработало но новый ЦПС купил на всякий случай)
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
и всё заработало
:wall: блин, и где зависимость нормальной работы цпс и показометров... Ладно, все таки разберу сначала приборку, заодно и почищу, а там если не поможет то цпс...
